Всем привет!!!
пытался вчера снять вентиляторы с радиатора кондиционера ничего не вышло. зачем-то открутил 4 болтика по бокам, не помогло. кожух цепляется за 3 металические защёлки. по идее его нужно спустить вниз и вытащить. но что-то держит его примерно посередине. разборный-ли он
p.s. пока пытался разобрать килограмм песка высыпал, ещё два осталось внутри
Спасибо)
вентиляторы кондиционера
Отправлено 29 June 2012 - 14:00
w124 ce300 wdb1240501B171799
Отправлено 30 June 2012 - 07:43
Нужно снять вентилятор с двигателя вместе с термо муфтой и дифухзором.
Потом отцепить оба радиатора от креплений на рамке радиатора.
Подлезть и вытащить все пласмассовые пистоны что держат кожух вентиляторов.
Открутить поперечину и трубку охлаждения масла гидроча и втом числе и в моторном отсеке.
Отжать радиаторы к мотору и после этого снимется кожух вентиляторов кондея и ты увидиш два последних болтика которые крепят вентиляторы.
Отправлено 30 June 2012 - 12:19
радиатор с вентиляторами у меня в руках, я его уже снял. значит надо выдёргивать эти клипсы маленькие.... Но чем? я отвёрткой отгибал немного кожух, заглядывал, не видел что-бы эти клипсы что-то крепили, но и не просто же он там.... понял. буду думать чем эти клипсы вытаскивать.Нужно снять вентилятор с двигателя вместе с термо муфтой и дифухзором.
Отправлено 30 June 2012 - 13:40
Там на клипсах наружний колпачак поддеваеш и вылазит штифт который распирает клипсу.
Отправлено 30 June 2012 - 20:53
спасибо! буду пытатьсяТам на клипсах наружний колпачак поддеваеш и вылазит штифт который распирает клипсу.
Отправлено 09 July 2012 - 08:16
клипсы снял! правдо надо все новые покупать)
грязи было.....
в общем всё почистил, на днях найду клипсы и будет всё хорошо_))
всем спасибо кто откликнулся!
Отправлено 07 August 2012 - 23:23
я по моему где то видел тему,что их можно снять не снимая радиатор.....и еще-я не снимал вентилятор с вискомуфтой,как то без этого все снялось....кстати кто нить знает где эта тема(чтоб не снимать)?
WDB1240281C235470
