замена движка 2,8 на 3,2 W140
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   bektepovb
bektepovb
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 June 2012 - 19:13
Добрый вечер!
имеется 140, 2,8 мех, 1997 г, можно ли воткнуть 3,2 оставив коробку и редуктор?
чтобы не плодить темы: 1. скрипят сильно стеклоподъемники(только передние), как избавиться от скрипа? 2. Багажник закрывается только если сильно хлопнуть, где можно отрегулировать? 3. иногда загораются датчики BAS ASR и ABS.
и еще объем бака 100л? просто предыдущий хоязин заверял что 80.
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 30 June 2012 - 12:01
можно даже 2.8 в 3.2 переделать.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   bektepovb
bektepovb
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 June 2012 - 13:33
расточку делать не хочу, т.к. оригинал запчасти потом не смогу найти
#4 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 June 2012 - 13:38
расточку делать ненужно потому что моторы различаются только ходом поршня - диаметр цилиндра одинаков.
#5 ОФФЛАЙН   W140Bandit
W140Bandit
  • Cообщений: 8
    W140CL
Отправлено 30 June 2012 - 13:52
по мотору не скажу, а вот стеклоподъемники скорей всего достаточно почистить и смазать, багажник так закрывается при неработающих присосках и скорее всго кроме как восстановить их ничего сделать не получится, BAS ASR и ABS тут надо комп подключать, с лючком для лыж или холодильником бак ~90л, без 100.
#6 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 30 June 2012 - 14:43
колено и шатуны поменять надо точно, по поводу поршней незнаю.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#7 ОФФЛАЙН   bektepovb
bektepovb
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 June 2012 - 20:05
мне кажется что у меня присосок нет! т.к. ни на одной двери не работает такая функция. что такое лючок для лыж и где его искать?
#8 ОФФЛАЙН   bektepovb
bektepovb
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 July 2012 - 20:35
сегодня заливал полный бак, на датчике было 1/4, влезло 58 л, получается что 80 литров
#9 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 01 July 2012 - 22:39
в подлокотнике заднего сиденья
все стосорокеты с такими моторами это бомжпакеты, опций по минимуму
доводчики дверей врядли стоять будут)
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 06 July 2012 - 19:06
Чтобы превратиь М104 HFM из 2,8 в 3,2 нужно поменять коленвал, шатуны, поршни, ЭБУ HFM и форсунки.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
