Двигатель троит на холодную
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 18 December 2006 - 13:41
Помогите, 124 двигатель 2,2 111960, Троит на холодную, сегодня да же заглох. Свечи поменял эффект = 0. Из предположений только ВВ провода. Может кто сталкивался подскажите. Вдруг у кого есть информация по сопротивлению проводов дайте плиз.
И еще один вопрос, но без конкретики (пока сам не могу найти в чем причина). Если трогаешь проводку под торпедой со стороны водителя, то обороты сперва подпрыгивают до 1200, и сразу опускаются на место. Причем кокретного места в продвоке нет просто шевелишь всю косу в сборе.
W124, E220, АКПП, 1994г.
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 18 December 2006 - 14:25
Если троит только на холодную (Ке-впрыск), на горячую выравнивается - бедная смесь
1. возможно подсос воздуха
2. неотрегулировано СО (лямбда-регулирование включается в регулирование только через 2-3 мин. работы двигателя)
3. есть проблемы по электронике (например датчик температуры впрыска) При пуске на холодную ток управления ЭГД под 100 мА (обогащение) и далее по прогреву при работе дивгателя плавно уменьшается до нуля при правильном СО.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 18 December 2006 - 14:26
Юр, там HFM
