Ведро W124
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 30 June 2012 - 22:21
товарищи, поменял пружины перед зад каябо рд1101. проставки вытащил.сайленты передних рычагов(феби)шаровые опоры лемф,амортизаторы трв,опоры феби.втулки стабилизатора феби.
задние рычаги купил комплектом феби. менял подушки подрамника боге. аморты трв.
все болты закручены под весом машины. сход развал выставлен.
едет как телега не смазанная ну или ведро похожее на ваз 2107. про 8ку не говорю... неровности не проглатывает отбивает сильно,плавности хода нет как таковой..
может что то с кузовом? все чаще и чаще посещают мысли о продаже автомобиля. :fingal:
Сообщение отредактировал Артем Андреевич: 30 June 2012 - 22:23
w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн
#2 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 02 July 2012 - 10:31
Не трогай "семёрку" ,лет 20 на ней отъездил и никакмх нареканий.Резиновые проставки с пружин снял что ли?Зачем?И что хочешь от машины переделав на жёсткую подвеску?Плавности хода?.
#3 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 02 July 2012 - 13:46
В лучшем случае хватит на год
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 July 2012 - 01:11
:biggrin: Из хлама собрано и пружины без подбора - не поедет нормально. Будеш как лягушонка в коробчёнке. Не терпит машина дилетантизма. Шаровые ТРВ, амортизаторы Боге, пружины и проставки подобрать по таблице (пружины оригинал) и тогда будет ехать как Мерседес.
Феби и Каябу- в помойку.
Извини за прямоту, зато правда.
#5 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 04 July 2012 - 15:41
[ пружины и проставки подобрать по таблице (пружины оригинал) и тогда будет ехать как Мерседес.
Здрасть всем мерсоХодам! а подскажите где посмотреть ету таблицу.......мне снимали пружинки взамен на другие вроде от 2.2литра...(у меня Е200 M111.940)...+проставки с 4мя лепестками.....стало выше но жестче....хочется сваи родные....лучше неровности глотала! ето факт !
E 124 '94 M 111.940 Black !
#6 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 04 July 2012 - 17:43
Каябо - не для мерседеса ! Нет у них ничего достойного для достижения характеристик мерса. Я пробовал, в итоге поставил оригинал пружины и аморты , что новое, что бэу, и машину не узнать, разница чувствуется не на словах
Сообщение отредактировал vlad190: 04 July 2012 - 17:45
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#7 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 04 July 2012 - 18:04
У меня бильштайн аммортизаторы,красота да и только. А задние верхние рычаги феби,ходять почти 2года,норм все и интегралы от совы.
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 July 2012 - 07:57
Аналогично,поставил вкруговую Бильштайн ,маде ин Германия.
#9 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 06 July 2012 - 15:55
Есть как минимум 4 вида Бильштайна: b2 b4 b6 b8
В2 самый мягкий, В6 самый жесткий. В8 тоже самое что В6, только шток примерно на 4 см короче.
#10 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 07 July 2012 - 14:01
ясненько... переделывать уже переделанное не буду придется продавать..
#11 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 07 July 2012 - 19:00
А что в другом мерсе, если купишь не придётся переделывать и лечить подвеску? Или мож решил предать мерседес? Всё равно со временем опять захочется увидеть на носу капота штерн,я уже сменил не один десяток машин и лучше ,надежнее и проще 124мерседеса ещё не встречал.
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
