Help!
Заметил, что из ТНВД капает соляра. Капает по всей видимости через ось ручной вакуумной глушилки. Немного, но всё-таки... Кто разбирал, подскажите как лечится.
Капает соляра из ТНВД
Отправлено 18 December 2006 - 14:56
W124 МВ 250D 1990
blau-shwarts met
Отправлено 19 December 2006 - 01:29
У меня тоже подтекает, но пока не лечил.( Уже года 3-4) Друг отсоветовал лезть в этот агрегат.
На Маршале сказали, что существует ремкомплект уплотнений для ТНВД, но в живую не видел.
Удачи
Отправлено 19 December 2006 - 11:15
И на том спасибо, стало немного спокойнее
. Скачал тут руководство, но и там ничего не прорисовано по этой проблемке. А казалось бы должно быть всё просто. Наверняка там какое-то уплотнительное колечко, которое довольно просто меняется, но... "не зная броду...". Подожду. Может кто ещё подскажет? А?
W124 МВ 250D 1990
blau-shwarts met
Отправлено 18 October 2007 - 11:07
Всё-таки я решился и полез туда. Снял воздушный фильтр, снял ручку глушилки. Дальше там на оси стоит стопорная шайба. Снял её аккуратненько. За ней простая шайбочка стоит. Снял и её. А дальше там стоит простое резиновое уплотнительное колечко (такое же как на штоке крышки масляного фильтра) внутренний диаметр 8, наружный 12. Это колечко выковыривается иголочкой. Ставится новое (я поставил потолще - от каких-то форсунок по-моему, подбирал на рынке). Всё собирается в обратном порядке и наступает счастье.
НО!!! Надо в ходе этой операции обязательно держать ось рычага глушилки, чтобы она не ушла внутрь ТНВД. Иначе придётся её оттуда выуживать проволочкой, а потом искать правильное зацепление. Лично я этим занимался около часа
. Всё-тки поймал! ![]()
Сообщение отредактировал Nickolaich: 18 October 2007 - 11:08
W124 МВ 250D 1990
blau-shwarts met
Отправлено 18 October 2007 - 13:29
нать тож слазить, весь сопливит как на тракторе, сначала боялся, а щас времени нехватает...
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
