Нужен совет по монодворнику
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 01 July 2012 - 17:31
Парни,такая фишка,-при включении дворника не работает,и не щёлкает релюшка в блоке реле.При нажатии на омывайку дворник машет несколько раз,но только если включен во второе положение.В выключенном положении не включается ни омывайка ни дворник....Может у кого было также?Где рыть?С чего начинать?Переключатель не включает ни в каком положении,по идее третье положение должно работать помимо реле,если не ошибаюсь,согласно схемы,не работает ни в одном.
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#2 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 02 July 2012 - 08:07
поворотнки работают?
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2012 - 09:55
С замены предохранителя
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
#4 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 02 July 2012 - 17:21
Всё что сидит на втором преде работает исправно,повороты,дальний свет,Сегодня при нажатии на кнопку омывателя даже в выкл положении дворник запускается два-три маха с омывайкой.При повороте первое второе положение молчит...Вот так...Реле в блоке не щёлкает.Может что с переключателем?Надо при включении проверить поступает ли плюс на релюшку однако.Хотя последнее положение по идее минует комбореле,вель так?
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2012 - 17:32
Угу. Но в моторе дворника на самую высокую скорость стоит отдельная щетка.
Попробуй пропаять комбинированное реле.
На 2 предохранителе не сидят повороты и дальний свет. Замени предохранитель.
