Помогите с коммутатором
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   sigment848
sigment848
  • Cообщений: 16
    w124, e230, 1986
Отправлено 02 July 2012 - 23:17
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с заменой коммутатора на w124 е230, 102 мотор, зажигание EZL, коммутатор BOSH, думаю начал выделываться, потому как термопаста была уже сухая и вообще непонятно когда была намазана))) Еще заметил что когда отключаю правую фишку то изменений никаких не происходит, интересно за что она вообще отвечает! А началось после того как выехал в 40 градусную жару по городу, и мотор стал ужасно троить и глохнуть после просто не заводиться... теперь уже 2 недели стоит в гараже и никак не могу дать ума ему!
W124, E230, 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 03 July 2012 - 16:20
1. коаксиальный кабель от датчика положения коленчатого вала
2. вакуумное соединение
3. 4-х конт. разъем входных сигналов:
• конт 1: датчик температуры ОЖ;
• конт 2: ЭБУ 2 E-E, конт. 6;
• конт 3: iпереключатель угла ОЗ;
• конт 4: с 09/1988: ЭБУ 2 E-E; конт.15
4. 4-х конт разъем сигналов зажигания:
• конт 15: + АКБ; конт 15;
• конт 16: конт 1 катушки зажигания;
• конт TD: TD-сигнал;
• конт 31: земля
А искру проверить слабо.
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#3 ОФФЛАЙН   arik996
arik996
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 July 2012 - 20:07
получается что датчик коленвала который спереди на шкиву не нужен? если сам датчик коленвала находится на маховике.
w124 2.6 пока KE-Jetronic.
#4 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 03 July 2012 - 20:25
Точно так
W124 230 ke-j
#5 ОФФЛАЙН   arik996
arik996
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 July 2012 - 20:39
если этот датчик не нужен, зачем он там?? по электросхеме провода от него идут только в диагностическую колодку.
#6 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 03 July 2012 - 21:18
Они туда идут чтобы на стенде идентифицировать положение ВМТ и не более того. В работе впрыска и зажигания это никакого участия не принимает.
Сообщение отредактировал Ви124: 03 July 2012 - 21:18
#7 ОФФЛАЙН   sigment848
sigment848
  • Cообщений: 16
    w124, e230, 1986
Отправлено 04 July 2012 - 00:41
Спасибо за внимание, завтра другу погоню его) Будем вместе шаманить над ним!!! Самое обидное что не прошло и недели после того как взял мерса и началось непонятное чудо))) То пердит, то глохнит) И не понять откуда ноги растут) То ли зажигалка, то ли впрыск, то ли голова деревянная у меня :mrgreen: Да и понять бы где какай 4х контактная фишка стоит) Потому как без одной фишки заводится и ведет себя так же как и с двумя)))
Сообщение отредактировал sigment848: 04 July 2012 - 00:45
W124, E230, 1986г.
#8 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 04 July 2012 - 01:47
Ты уже как то определись-чтоб понятно было всем,заводится или нет.
Снял фишку-заводится.
Снял-не заводится
• конт 31: земля
W124 230 ke-j
#9 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 04 July 2012 - 17:50
А друг разбирается в КЕ-дж?Если не разбирается,то не надо завтра гнать!Сначала почитай основные настройки и принцип работы.На фундаментальное познание КЕ уходит от полгода до года(понимание: как-чего работает).Иначе с другом за неделю можно нашаманить так,что потом даже специалист за месяц не сможет настроить правильно.Ну,во всяком случае,надо поаккуратней.Как-то так!Удачи!. :biggrin:
#10 ОФФЛАЙН   sigment848
sigment848
  • Cообщений: 16
    w124, e230, 1986
Отправлено 05 July 2012 - 08:44
:bangheat: Чет я ничего не пойму))) Коммутатор работает, ке-джей троит))) Но газ то почему троит, так же как и на бензине???))) Педаль в пол, а толку ноль!!! пердун старый пля :mrgreen:
W124, E230, 1986г.
#11 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 05 July 2012 - 22:00
Коммутатор работает.....
Привет.
Свечи, ВВ провода, крышка трамблёра чё говорят?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 July 2012 - 22:57
компрессия ?
