Электроөвентиляторы кондиционера
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   srsd
srsd
  • Cообщений: 21
    W124 300E 1992
Отправлено 03 July 2012 - 08:07
День добрый!
У меня перестали включатся электровентиляторы, как следствие машина греется.
На разъем питание подходит а вентиляторы не крутятся. Получается их надо снять и проверять может проводка где отгнила или контакты на вентиляторах.
Но как то странно два сразу остановились.
Как снять электровентиляторы?
Как я понимаю надо лезть со стороны двигателя.
Машина:
W124 300E 1992
WDB1240301B764612
Сообщение отредактировал srsd: 03 July 2012 - 08:08
W124 300E 1992
WDB1240301B764612
#2 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 03 July 2012 - 08:16
предохранители все равно проверить надо бы.
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#3 ОФФЛАЙН   srsd
srsd
  • Cообщений: 21
    W124 300E 1992
Отправлено 03 July 2012 - 09:14
Предохранители первым делом проверил.
Потом стал проверять питание на вентиляторы, питание на вилку приходит а вентиляторы не крутятся.
Поэтому надо снять все, а как незнаю.
W124 300E 1992
WDB1240301B764612
#4 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 03 July 2012 - 09:24
напрямую подключать питание на вентиляторы пробовали?
Сообщение отредактировал stasnw: 03 July 2012 - 09:28
wdb1240221C223080
#5 ОФФЛАЙН   srsd
srsd
  • Cообщений: 21
    W124 300E 1992
Отправлено 03 July 2012 - 10:25
Не крутятся. :confused:
Снять надо.... а как?
W124 300E 1992
WDB1240301B764612
#6 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 03 July 2012 - 10:49
http://www.gdtm.net/Ventil124.htm
wdb1240221C223080
#7 ОФФЛАЙН   srsd
srsd
  • Cообщений: 21
    W124 300E 1992
Отправлено 03 July 2012 - 11:44
Красиво!
Спасибо!
Но у меня два электровентилятора стоят, принцип разборки тот-же или нет?
W124 300E 1992
WDB1240301B764612
#8 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 03 July 2012 - 13:22
не знаю даже, я думаю также (ИМХО) я никогда не снимал их..
wdb1240221C223080
#9 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 03 July 2012 - 13:43
На двух вентилях второй приводом от первого крутиться, ремень там. Щетки скорее всего закончились.
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 July 2012 - 18:39
Красиво!
Спасибо!
Щетки в вентиляторах зависли.
Лечится лёгкими ударами молотка без фанатизма по центру вентилятора там где ось.
#11 ОФФЛАЙН   srsd
srsd
  • Cообщений: 21
    W124 300E 1992
Отправлено 04 July 2012 - 05:14
У двух вентиляторов сразу?
Там от фишки к вентиляторам сразу идет две пары проводов, на первый и второй вентилятор.
От руки крутятся без проблем, легко без лишних шумов и люфта нет.
W124 300E 1992
WDB1240301B764612
#12 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 04 July 2012 - 13:58
Второй вентиль приводом от первого.
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 04 July 2012 - 14:02
У меня такая-же конструкция с двумя вентиляторами.
Первый раз снимал и через отверстия расшивеливал щетки но геморой еще тот их снимать.
Через год летом опять случилась такая-же беда так мне было в лом их снимать опять и я провёл ремонт с помощъю простукивания молотком.
С тех пор ани о себе больше не напоминали и исправно работают по сей день.
#14 ОФФЛАЙН   srsd
srsd
  • Cообщений: 21
    W124 300E 1992
Отправлено 05 July 2012 - 05:06
Два вентилятора независимы друг от друга. Нет там привода от первого ко второму и обратно.
W124 300E 1992
WDB1240301B764612
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 05 July 2012 - 08:52
ты первое сообщение внимательно читал? у автора 124-й!!! а ремённый привод бывает, да и то редко, только у 202 и 210.!!!
#16 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 05 July 2012 - 11:04
а ну да, сорри, думал про 210ый.
