Что делать с люфтом в редукторе?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   bajnist
bajnist
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 January 2012 - 19:08
Здравствуйте!!!! Что делать с люфтом в редукторе???можно ли отремонтировать или под замену?Насколько дорого???Заранее спасибо!!!!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 January 2012 - 23:12
вот представь, ты услышал подобное изречение от совершенно не знакомого человека. поймёшь о чём речь?
какая машина, какой редуктор?????????????
#3 ОФФЛАЙН   bajnist
bajnist
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 January 2012 - 09:46
Мерседес W124 1988 года выпуска, двигатель 2 литра карбюратор, 105 л.с., коробка 4-х ступенчатая - Поменял все муфты, по задней подвеске стоят все новые сайлентблоки и рычаги!После этого при трогании стало по комфортнее, но все-равно есть неболшой толчок сзади, остался люфт в редукторе, теперь думаю что делать, нужен совет!!!!Авто в очень хорошем состоянии, в общем по подвеске ни каких нареканий, а вот эта проблема не дает спокойно спать!!!Как долго с этим можно ездить???????
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 14 January 2012 - 10:02
Если есть люфт, то должен быть и вой. Вой при движении есть? Как диагностировали люфт?
Ездить можно до тех пор, пока не надоест, и пока масло в редуктрое есть.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 14 January 2012 - 10:03
#5 ОФФЛАЙН   bajnist
bajnist
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 January 2012 - 10:14
Нет ничего не гудит и снаружи все сухо, если взяться рукой за кардан(авто на подъемнике) начинаем его вращать, колеса начинают крутиться с запозданием, да забыл есть еще небольшой люфт на шлицах, но он еле заметный!!!В чем я не прав(поправьте)?????
#6 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 14 January 2012 - 10:53
ничего не гудит
Это у тебя привода люфтят, скорее всего.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 January 2012 - 11:08
bajnist
прежде всего, если мастер опытный, он локализует люфт. как заметил Сергей, люфт может быть не в самом редукторе, а в шарнирах приводов. если привода исключаем, и люфт всё же в редукторе, то и здесь он может быть разный. может быть люфт главной пары, тогда неизбежен вой или гул, а может быть в блоке дифференциала. там, бывает, разбивается ось сателлитов, бывает сами сателлиты люфтят.
в любом случае, ставить какой то диагноз можно только после детальной диагностики ГРАМОТНЫМ человеком.
#8 ОФФЛАЙН   bajnist
bajnist
  • Cообщений: 7
Не мужики, привода вообще без люфтов проверено не раз и не только мной!!!!!!!!До этого были подушки редуктора надорваны, так я все менял, почти всю подвеску перетряхнул, но все равно есть небольшой толчок или щелчок сзади, кроме редуктра уже не знаю на что думать, тем более что люфтит!!!!!
#9 ОФФЛАЙН   bajnist
bajnist
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 January 2012 - 11:47
Понял!!!Всем спасибо, буду теперь "доверять но проверять", нужно найти по-настоящему грамотного человека!!!!!!!!!!!!!
#10 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 11 June 2012 - 11:09
А если главная пара не люфтит, а люфт между полуосями т.е. в блоке дифференциала в 4 маленьких звёздочках, то это лечится? или редуктору кирдых?, вообще по виду звёздочек у них какие то кругловатые зубья
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#11 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 14 June 2012 - 22:30
:ph34r: у меня толчок с зади) был когда расслоились передние подушки подрамника+ оторвалось крепление от кузова с левой стороны так же спереди.
w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 15 June 2012 - 10:05
Установкой соответствующих фторопластовых шайб, для выбора люфта.
#13 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 19 June 2012 - 21:28
Может стучать так называемое цанговое соединение кардана (соединение кардана ближе к редуктору), обычно регулировка ржавеет, нужно приподоткрутить, почистить резьбу и затянуть как положено!
Сообщение отредактировал Zopuh_: 26 June 2012 - 15:43
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#14 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 19 June 2012 - 23:07
http://www.ostap-g1....toreduktor.html пригодится ;)
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#15 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 19 June 2012 - 23:54
Напишу конечно не по поводу "люфтит" а про толчок при переключении АКПП с P на D,был также толчок,поменял задние тормозные накладки с обоих сторон и всё пропало,оказалось не зажимало диск до конца.но это на АКПП.
200E, 2.0 89 г.в., АКПП Ke-Jetronic
Цвет кузова 147 (арктический белый (T)
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
Опции
240 260 420 430 Подголовники сзади 466 534 591 620
#16 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
Отправлено 04 July 2012 - 13:36
фторопластовые шайбы только одной толщины бывают, разные толщины на шайбы боковых звёздочек или я ошибаюсь?
W124 300D 87
