Панель приборов W-124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   1977zona51
1977zona51
  • Cообщений: 161
    W124,E220,1993
Отправлено 03 July 2012 - 22:32
Доброго всем времени суток,форумчане!
Столкнулся с такой проблемой:
1.При включении зажигания датчик давления масла сразу же скачет выше 3-ки.
2.Температура охлаждающей жидкости также при прогреве и на рабочей температуре начинает зашкаливать,но авто не кипит:)
3.Спидометр безбожно врет на 10 км/ч в большую сторону(проверял по навигатору)
Поменял приборную панель:
1.Датчик давления масла все так же
2.Температуру стало показывать норму
3.Спидометр тоже врать перестал.
Предохранитель (красный) цел.
По темам пошукал-похожего ничего практически не нашел
Может была у кого такая проблема-помогите советом:)
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал 1977zona51: 03 July 2012 - 22:38
Subaru Tribeca 2011г.-рабочий авто на каждый день
W-210,E-280-первый Мерс,продан
W-126,S-300 продан
W-124,Е-220 машина на лето WDB1240221B996911
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 July 2012 - 03:46
По датчику давления.
Это либо обрыв в цепи до датчика либо датчик нужно поменять.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 July 2012 - 10:10
Приборка не при чем. Ищи обрыв провода на датчик давления.
Пропаивать (менять) приборку. Спидометр электронный ?
Ищи обрыв провода на датчик давления масла. Сними провод с датчика, включи зажигание, посади провод на массу. Если давление упало на ноль - меняй датчик давления.
#4 ОФФЛАЙН   1977zona51
1977zona51
  • Cообщений: 161
    W124,E220,1993
Отправлено 04 July 2012 - 19:32
Механический...
Попробовали-не датчик.
Скорее всего сама приборка врет или,как вариант,контактная группа-Буду искать-найду напишу
Дзенькую
W-126,S-300 продан
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 July 2012 - 09:30
Механический...
Значит, попал с числом "К". На приборке сзади бумажка наклеена К=...
Две приборки по датчику давления одинаково врать не могут (маловероятно). Ищи обрыв провода от приборки до датчика даления масла.
Какая контактная группа ? - замка зажигания ? - отстань от нее, не при чем.
#6 ОФФЛАЙН   1977zona51
1977zona51
  • Cообщений: 161
    W124,E220,1993
Отправлено 06 July 2012 - 23:12
ЗоМер,спасибо большое за подсказку,было сразу 2 беды-датчик и приборка,датчик заменили,приборку промыли спиртом,пропаяли и все встало на места:)
W-126,S-300 продан
