Привет! такая хреновая неприятность((( Вчера забрал машину из ремонта красили бампер капот крыло, по пути домой заправился..после этого дал хороших пиз..лей машине, после чего двигатель начал троить и колбасить и на хх и на ходу(( сегодня поменял натяжитель ремня вспомогательного(навернулся) и думал что из за этого перебои..завел прогрел, катался где то с час по городу все хорошо....потом пару раз хорошо ускорился и опять двиг начал жестко троить
ремень в норме , все в норме с виду...что это может быть??? с чего начинать искать?? Еще такие симптомы:когда хорошенько пофорсажишь все проходит...после 3000 тысяч начинают работать все цилиндры как надо и потом перебой пропадает...при быстром ускорении из трубы вытекает какая то хрень видимо не сгоревший бенз...и в машине бензом начинает вонять.. Может ли такое быть из за хренового бенза??? что делать? хелп!!
104 мотор троит переодически
Отправлено 03 July 2012 - 23:17
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
Отправлено 03 July 2012 - 23:53
Ну натяжитель ремня уж явно ни при чем тут.
Заправьтесь другим бензином, поездите и посмотрите. Тем более если это появилось только на этой заправке. А то сейчас можно начать разбирать и менять все, а дело окажется в плохом топливе.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 04 July 2012 - 08:17
Просто когда тяга на натяжителе у меня ломалась, ремень был не натянут и при езде двигатель тоже работал немного с перебоями, дергался...температура плавала..
Отправлено 08 July 2012 - 20:10
разобрались, дело было в проводе на фишке которая одевается на форсунку...один проводок обломился из за этого были перебои....
