Доброго времени суток любители мерседесов!
Такая проблема, решил снять бардачок дабы поменять салонный фильтр наткнулся на такое: висят какие то два провода, на одном лампочка на другом штекер(фото приложил)! куда втыкать так и не нашел(((
подскажите плиз кто что знает!
заранее огромное спасибо!
Провода за бардачком W210.
Отправлено 29 June 2012 - 20:59
MB E240 w211 2002г.в. АКПП
VIN:WDB2110611A013181
Отправлено 29 June 2012 - 21:10
Лампочка - подсветка бардачка. Штеккер - на концевик, который при открытии бардачка дает питание на лампочку бардачка.висят какие то два провода, на одном лампочка на другом штекер(фото приложил)! куда втыкать так и не нашел(((
Раньше так было.
В самом бардачке дырки (прямоугольные отверстия
3.4 Составляйте заголовок своего сообщения так, чтобы он отражал смысл сообщаемого (запрашиваемого), но не эмоции или ваши мнения; Не используйте односложные заголовки, как то: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me" и т.п.. Такие темы будут блокироваться, а все ответы - удаляться.Товарищи помогите пожалуйста., Что это?
Ну и раз таки провода, разъемы да лампочки - то это электрика.
Ща название темы придумаю
Отправлено 29 June 2012 - 21:28
бардачок освещается другой лампочкой которая вставлена в него, при открытом хорошо горит когда поставил обратно так же все горело провода просто оставил за бардачком!Лампочка - подсветка бардачка. Штеккер - на концевик, который при открытии бардачка дает питание на лампочку бардачка.
Раньше так было.![]()
В самом бардачке дырки (прямоугольные отверстия) есть ?
Ща название темы придумаюи поменяю, и в "электрику" перенесу.
что то другое.
спасибо за совет по составлению тем в сл раз бужу внимательнее=))
Отправлено 29 June 2012 - 21:32
Таксометр,видимо)) Что еще?))
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
Отправлено 29 June 2012 - 21:39
что с ним делать?)Таксометр,видимо)) Что еще?))
Отправлено 29 June 2012 - 21:43
Да я шучу))что с ним делать?)
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
Отправлено 29 June 2012 - 21:46
да я понял=))))Да я шучу))
Отправлено 29 June 2012 - 21:55
друзья еще кстати одна проблемка пока далеко от электрики не ушел!))может кто занет)
когда еду в полной тишине(при закрытых окнах и без музыки), то при торможении появляется странный звук который напоминает звук когда коротят провода чуть чуть ! появляется он в районе зеркала заднего вида и освещения салона спереди где расположены кнопки!((
может кто сталкивался отпишитесь плииз!
Отправлено 29 June 2012 - 22:04
Разъём, явно с какого то концевика.
Всегда стандартно: коричневый - масса, черный- продолжение массы после концевика.
Лампочка: стандартный патрон подсветки (пепельница, колесо воздуховода, колесо корректора фар ну и чтото дополнительно).
Отправлено 29 June 2012 - 22:47
А если эту лампочку вынуть из патрона и включить зажигание на щитке приборов SRS не загориться?
MB W124, 2.8L (M104942), АКПП-4 (722.433), ABS, ASR, ASD, Comfort, Climatronic, Tempomat(TPM/LLR),..., 94г.
Отправлено 30 June 2012 - 00:24
попробую завтра и сразу отпишусь!А если эту лампочку вынуть из патрона и включить зажигание на щитке приборов SRS не загориться?
спасибо большое!
Отправлено 30 June 2012 - 00:25
попробую проверить все ли колеса воздуховода горят и вообще все лампочки может что и найду завтар отпишусь!Разъём, явно с какого то концевика.
спасибо большое!
Отправлено 03 July 2012 - 12:03
спасибо большое!
чера тоже менял фильтр, разъем сто пудов с плафона подсветки бардачка, лампочка (как правильно тут заметили) подсветка колеса
а звук в плафоне, это вентилятор обдува датчика температуры, видать втулка подъизносилась
w201 1985, w124 230Е 1991, w210 E280 1997
