троит,а стоит заглушить и завести снова всё ок...
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 04 July 2012 - 22:27
Привет Всем!выкладываю как есть.в общем касается не моего авто (к счастью),а приобретённого на днях мной и моим другом мурза.Авто для друга короче...Начну с того что машина стояла без заводки больше года,предыдущий хозяин продавал её всё это время говоря что она не на ходу и даже не предполагал что нужно поменять лишь крышку трамблёра,чего я и сделал.Интересно то,что после таких случаев хозяева практически врубают "Заднюю" и не хотят продавать авто.Ну я просто убедил его тем что за год кроме меня её никто не завёл и сам владелец при мне говорил если я её не заведу то продам только по зап частям.и Вот он у нас.Извиняюсь за эпилог!
Вот проблема: Машина холодная,заводится заводкой в 2секунды,не дымит,не дёргается,не плавают ХХ,прогревочные обороты имеются.Прогрев до примерно 60С и вот я допустим поехал и именно при езде машина жёстко начинает троить аж машина на гору не может въехать,чихает и стреляет.стою на месте на ХХ авто не глохнет,нажимешь на газ машина по тахометру не может набрать и 1500оборотов,после глушу двигатель и снова завожу,жму на газ (не троит) и проблема исчезает до тех пор пока не начинаешь движение,после такая же хрень и всё по циклу.Меняли : бензонасос,переставляли с моего авто реле перегрузки,реле бензонасоса,свечи,бегунок,провода,крышку трамблёра,форсунки.Пока ничего.Только надумки по поводу ДЗ.Хотя т.к. машина стояла больше года и до этого по откровениям предыдущего хозяина он с 2007 года не менял тполивный фильтр,кажется что надо этот фильтр и поменять.Подскажите плиз!Друг прям расстроился,а помочь я пока не смог... :redface:
да и в подписи моё авто,его авто 230 KE МКПП 1992г.
Сообщение отредактировал gangamain: 04 July 2012 - 22:31
200E, 2.0 89 г.в., АКПП Ke-Jetronic
Цвет кузова 147 (арктический белый (T)
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
Опции
240 260 420 430 Подголовники сзади 466 534 591 620
#2 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 04 July 2012 - 23:46
Ну очень похожие симптомы.А лучше замерить системное давление под нагрузкой,чтоб не менять лишнее.
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#3 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 July 2012 - 11:16
Вот чего чего,а давление бы замерил с удовольствием,но проблема найти переходники-штуцеры у нас в городе...Т.е. из за топливного фильтра может быть такое?(что интересно заглушить - завести - перестаёт до тех пор пока не начать движение) :bangheat:
Опции
#4 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 05 July 2012 - 12:01
Забитый фильтр-нехватка топлива под нагрузкой-нестабильное давление топлива.Ищи манометр в сантехнике-системное можно измерить и без штуцера
W124 230 ke-j
#5 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 July 2012 - 22:16
понял.манометр я купил.а вот даже к системному подсоединить нет возможности.т.к. резьба не та.в общем сначала поменяем фильтр прочистим бак и сеточку.После видно будет...
Опции
#6 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 21 July 2012 - 21:15
Ребята,проблема решена: Поначалу поменяли бензонасос,стало лучше но троит.На днях поменяли топливный фильтр и теперь троения нет... Спасибо за внимание и помощь! :biggrin:
Опции
