Знающие потскажите. Холостой 800-850 знаю много но пока так. Когда включаешь режим D то происходит падение оборотов около 100 а потом что то компенсирует это и все возвращается на 800. В чем дело? Акпп 722,421 сам менял знаю не для этого мотора.
обороты на D
Отправлено 05 July 2012 - 18:48
W124 M103 АКПП 1988 год рождения разбит.
W124 M111 2.0 1993г в WDB1240191B981280 продан.
W124 M103 АКПП 1988 год рождения переделан на М104 2.8. поменял с доплатой на W210.
W210 m112 Е240Т Мкпп (мне нравится). wdb2102611a898260
Отправлено 05 July 2012 - 20:26
заводится только на P и N ?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 05 July 2012 - 20:36
Да. Я когда ставил другую коробку то увидел что разъем у лягушки другой. Отрезал провода которые идут от разема педали, и отрезал провода которые идут от лягушки коробки. Потом стал соединять их,два толстых это на стартер я понял. А вот дальше непонятно. У проводов разные цвета и диаметры. Может быть из за этого нет просадки оборотов?
Отправлено 05 July 2012 - 20:46
Если можно выложите распиновку разъема.
