Пропало давление масла
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   sigment848
sigment848
  • Cообщений: 16
    w124, e230, 1986
Отправлено 06 July 2012 - 09:14
Собственно в чем проблема, возился весь день с холостыми, вроде бы настроил все и тут слышу неприятный звук из двигателя, начали стучать гидрики, я сразу смотреть давление масла, а оно лежит на нуле! Сразу заглушил мотор... Потом послушал советчиков, сказали типо клапан(плунжер) заклинило, утром попробуй завести, на холодную должен отклинить! Попробовал, такая же песня... Завожу на холодную, стрелка давления немного поднялась(примерно 0.2-0.3бар) и выше не поднимается! Раньше с давлением проблем никаких небыло, все работало четко, а тут не с того не с сего!!! Вот теперь и думаю серьезное может там что нибудь! Подскажите может у кого нибудь была похожая ситуация((( Да и может расскажете расположение этого клапана, полезу может реально почищу его! По книжке нашел этот клапан только вот с расположением чуть чуть не определился!
W124, E230, 1986г.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 06 July 2012 - 09:32
начни с проверки затяжки болта шкива колен вала...
#3 ОФФЛАЙН   sigment848
sigment848
  • Cообщений: 16
    w124, e230, 1986
Отправлено 06 July 2012 - 10:37
Вроде затянут!
W124, E230, 1986г.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2012 - 10:58
Масло то есть в движке ?
Редукционный клапан. Спереди снизу справа в самом начале движка (мордом к мотору). Откручивается, промывается в бензине, ставится взад.
Вот нафига ? - холодный мотор со стекшим в поддон маслом...
Фильтр масляный замени.
#5 ОФФЛАЙН   sigment848
sigment848
  • Cообщений: 16
    w124, e230, 1986
Отправлено 06 July 2012 - 15:05
Большое спасибо, буду бороться с немчурой)))
W124, E230, 1986г.
#6 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 07 July 2012 - 00:03
Добивать чтоли :mrgreen:
Вот тебе Шеремет сказал куда копать... там болт таким моментом тянется что повертев ключиком туда-сюда не определишь затянут он как положено или нет.
На вскидку похоже что маслонасос не качает, а это значит шестерня проскальзывает на коленвалу - нужно болт шкива протянуть нужным моментом.
А то доиграешься еще и звезду привода ГРМ провернет, тогда и клапана поменяешь докучи.
ПС еще бы машину с двиглом в подписи прописал... а то у тебя может опель какой :mrgreen:
Сообщение отредактировал PowerGhost: 07 July 2012 - 00:04
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 March 2013 - 17:17
дабы не создавать лишних тем пишу тут
102 мотор ....масло к фильтру не поступает(вообще!) насос перебрали в руках все великолепно работает
поставили на машину - результата 0 ...пробовали крутить насос отдельно - через переход дрелью - крутится вязко и равномерно ... не течет и все
....редукционник отвернули там проблем нет .
где еще может течь мимо ? там сколь понимаю канал внутри блока к фильтру ...там дыра большая хоть капля бы протекла - дуешь воздух в сторону
насоса упора нет .
