Итак 102 мотор коробка 716216 механика четырехступка длинный вал. Сцепление меняно примерно 100тыщ назад(сакс)
примерно месяца 4 назад потек рабочий-поставил на его место Метелли.Как я понимаю в неоригинале нет разницы в длине штока рабочего цилиндра.Заодно поменял втулки на кулисах-поставил феби
примерно месяц назад в коробке на определенных оборотах появился шум(типа от подшипниика) смена масла ничего не дала. Параллельно появилась проблема-не вытащить заднюю скорость. прокачивали пару раз-безрезультатно.Но качали сверху.Может снизу надо но нечем.
Щас такая проблема.
Заглушенный мотор-все передачи втыкаются как по маслу
Заведенный мотор(стоим на месте) для того чтобы воткнуть передачу нужно приложить немалое усилиете втыкается с жутким трудом при етом происходит небольшой толчок по трансмиссии.
На ходу передачи втыкаютсялегче но все равно с устилием.Хруста не слышу.
Где копать???
С трудом включаются передачи
Автор
МАКСЯ
, 06 Jul 2012 17:42
В теме одно сообщение
Отправлено 06 July 2012 - 17:42
теперь ещё
Отправлено 11 July 2012 - 16:30
смотри вилку сцепления,видимо погнуло
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
