Иногда не заводится W124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 07 July 2012 - 21:11
Всем привет. Случается ситуация следующая: иногда при повороте ключа в положение стартер, не происходит ровным счетом ничего. Лампы горят на приборной панели. То есть ключ прекрасно поворачивается и первое, второе положение его работают, а стартер по нулям. Бывает нечасто, но напрягает. Куда смотреть? Машина W124, E220, АКПП
Извините заранее, что не воспользовался поиском
W124, E220C, '94, АКПП
#2 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 07 July 2012 - 22:52
1. Попробуй чистить клеммы аккумлятора.
2. Проверь проводку на стартере на окисление или слабый контакт.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#3 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 July 2012 - 00:13
у меня такая же проблема, только когда поворачиваешь в положение стартер есть звук типа "цок" и лампочки на приборке в 50% случаев немного притухают.
глючило так полгода, а сегодня вообще не завелась.
в чем проблема была? подскажите плиз.
где стартер находится то? ))
Сообщение отредактировал yorik777: 15 July 2012 - 00:24
w124 250d 92г. акпп
#4 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 15 July 2012 - 02:32
стартер живет под капотом , по ходу авто с левой стороны . тут на форуме с этой бедой все столкнулись , но раз идет такой глюк , вроде щелкает но не крутит, не надо мучить еще пока живой стартер и себя , а сразу снимайте и полную ревизию , замена втулок и ЩЕТОЧНОГО КОРОНКИ С ЩЕТКАМИ , (если дорого оригинал , то с вазовской классики подходят,) даже если визуально щетки вроде еще хорошие, но почему то не крутит,
все просто любое втягивающие реле имеет 2 обмотки , 1-втягивающая обмотка , 2-
получающая через плюсовую щетку удерживающая , посмотри на схему стартера , и поймешь ,
а лучше всего , отдай спецам они его реанимируют ,
лепешку должен печь лепешечнник ,
удачи
Сообщение отредактировал stranik121: 15 July 2012 - 02:34
#5 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 July 2012 - 15:37
удачи
кинул провод от плюса акб к среднему разъему в раене левого подстаканника и завелся.
Я так понимаю дело в замке зажигания.?
Надо личинку пнимать или что?
w124 250d 92г. акпп
#6 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 July 2012 - 23:00
ап
помогите плиз:(
надо менять личинку или замок зажигания ???
Седня пытался вытащить ее с помощью 2х спиц, не получилось(((
сколько она стоит? И как ее все таки вытащить?и поможет ли это?:(
Сообщение отредактировал yorik777: 16 July 2012 - 09:53
w124 250d 92г. акпп
