что то брякает при накате
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Evgen123-84
Evgen123-84
  • Cообщений: 63
    w201
Отправлено 07 July 2012 - 22:07
Доброго времени суток! не нашел такой темы и вот создаю)) Такая проблема на моем 190 ке когда еду накатом (отпускаю педаль газа) что то брякает, даю газу вроде пропадает. Завтра загоню на яму посмотрю, а так хотелось бы знать из за чего это и как лечить.
190 Е 1.8, 4 мкпп, 102 двиг. 1990 г.в
E 230, 4 акпп 111 двиг. 1995 г.в
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 July 2012 - 22:50
вот сам бы ты смог, хотя бы приблизительно, ответить на такой вопрос?
можно сказать просто, брякать может всё что угодно...
#3 ОФФЛАЙН   Evgen123-84
Evgen123-84
  • Cообщений: 63
    w201
Отправлено 08 July 2012 - 08:40
Это понятно что может брякать все что угодно, но брякае только при накате а под нагрузкой тишина..... я думал что то с карданом однако сним вроде все ок, щас еду на яму и посмотрю подробно.
#4 ОФФЛАЙН   Evgen123-84
Evgen123-84
  • Cообщений: 63
    w201
Отправлено 08 July 2012 - 19:00
посмотрел сегодня машину на яме и вот что обнаружил кардан и муфты впорядке нашел только что просяться под замену развальные тяги, но неужели это из за них такой бряк... короче ничего не понемаю.
#5 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 08 July 2012 - 22:18
А че кардану будет ? Может подвесной открутился или умер ?
#6 ОФФЛАЙН   Evgen123-84
Evgen123-84
  • Cообщений: 63
    w201
Отправлено 09 July 2012 - 22:46
Все разобрался! дело было в защитном кожухе между резонатором и карданом в общем посередине кардана в районе подвесного, я вчера вспомнил, что трабл начался после того как я цепанул резонаторм бревно, резанотор видать поднялся и придавил немного кожух к кардану, короче снял выпремил и всё ок! Тему можно закрыть,всем спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   Викинг
Викинг
  • Cообщений: 180
    W202
Отправлено 12 July 2012 - 17:51
Пока не закрыли, напишу еще такой пример из опыта. Бывает что у резонатора от старости отгнивает верхний слой металла и он начинает стучать об перекладину металлическую, которая разделяет банку резонатора и кардан :)
Успех - это не цель, а процесс.
