замок багажника(замена)
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   shisha_shisha
shisha_shisha
  • Cообщений: 21
    190(W201) 1987
Отправлено 08 July 2012 - 12:35
Мужики, у меня проблема захлопнулся багажник на 190 и больше не открываеться....замок еще до меня не работал, поэтому когда ставишь на сигнализацию багажник можно было открыть и без ключа...
раньше подойдешь сзади нажмешь на замочек дверца и откроеться, а теперь как в пустоту жму, как будто пружинка какая то слетела или еще что то....
Что делать?
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 July 2012 - 18:37
Что делать?
Проволочным крючком дергай.......из алона через полку.......
#3 ОФФЛАЙН   shisha_shisha
shisha_shisha
  • Cообщений: 21
    190(W201) 1987
Отправлено 09 July 2012 - 17:56
там за диваном бак стоит, как подобраться то? премного благодарен за совет)
#4 ОФФЛАЙН   shisha_shisha
shisha_shisha
  • Cообщений: 21
    190(W201) 1987
Отправлено 09 July 2012 - 17:58
если личинку высверлить то личинка от замка зажигания подойдет? Факт ли что после высверливания замок откроеться. Заранее спасибо
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 July 2012 - 22:52
Помоему через дырку, где аптечка........
Снимаешь спинку, полку и крючком из проволоки длинным Цепляешь язычек, у теба провернулась личинка внутри замка и бобышка ....мимо язычка..
Откроешь- сам замок поправишь......... :redface:
#6 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 11 July 2012 - 08:20
Что делать?
Под задней сидушкой стоит ваккумный насос.Трубочка от него ведёт на вакуумный запиратель багажника и лючка бака.Не помню точно,но в эту трубочку надо нето дуть,не то наоборот-сосать воздух.И могет повезти-замок багажника разблокируется.Видно,запирание багажника у тебя было неисправно,но один раз всё-таки сработало!А лючок бензобака открывается?
#7 ОФФЛАЙН   shisha_shisha
shisha_shisha
  • Cообщений: 21
    190(W201) 1987
Отправлено 11 July 2012 - 10:30
с вакуумником все нормально цепь не прервана, работает и крышка бензобака и в багажнике щелчек происходит но замок стоит мертво.... не поддается(((
#8 ОФФЛАЙН   shisha_shisha
shisha_shisha
  • Cообщений: 21
    190(W201) 1987
Отправлено 11 July 2012 - 10:33
#9 ОФФЛАЙН   shisha_shisha
shisha_shisha
  • Cообщений: 21
    190(W201) 1987
Отправлено 11 July 2012 - 10:40
я ключиком вообще там не орудовал только на сигнлку ставил(багажник все равно оставлся открытым) и на замок нажимал чтобы открыть.
#10 ОФФЛАЙН   shisha_shisha
shisha_shisha
  • Cообщений: 21
    190(W201) 1987
Отправлено 15 July 2012 - 17:28
Мужики замок вскрыл))))))) по совету залез через аптечку, вытащил её дн, и проволкой отщелкнул крючок. замок и открылся))))
