затрещало реле поворотов
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 08 July 2012 - 19:07
Доброго времени суток! Помогите разобратся, отошел контакт на предохранителе тот который на приборной панель, снял приборку поправил предохранитель. всё назад собрал и вдруг при включении зажигания появился громкий треск, оказалось трещит реле поворотов. перестает трещать только когда включаю повороты или аварийку, или вытаскиваю 6-й номер предохранителя.
Помогите куда копать? думаю может чёт замкнул пока снимал приборку?!
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 July 2012 - 19:58
такая же фигня была( снимал приборку и когда поставимл появился глюк, при вкл. зажигания трещит реле и поворотники не работают, включаю аварийку и нормально работают поворотники( делал папа пока меня не было, сказал там провод пережался и замкнул на массу, так что смотрите провода все, чтоб нигде не замыкал)
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#3 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 08 July 2012 - 20:12
обнаружил что не работает приборка совсем, кроме указателя температуры. Есть для неё ккакой-то предохранитель?? так же на работает правая сторона габаритов, не на стояночном не при свете, никак
блин руки опускаються, незнаю куда копать
#4 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 July 2012 - 20:17
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
я выделил то что вам нужно)
Сообщение отредактировал pro_camper: 08 July 2012 - 20:21
#5 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 July 2012 - 20:18
попробую вытащить этот предохранитель и посмотреть работает ли все или нет, если ралботает то проверяй подсветку в салоне, в кнопках, может в них че замыкает, поитому что мне как известно предохранитель в приборке один отвечающий за подсветку в солоне
#6 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 08 July 2012 - 20:23
спасибо, пойду смотреть)
#7 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 July 2012 - 20:26
отпишитесь )
#8 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 08 July 2012 - 20:45
отпишитесь )
всё проблему решил, заменил 3-й предохранитель, сразу незаметил что испорчен. поставил габариты и подсветка заработала, а вот самое интерессное это когда я заменил 5-й предохранитель то заработала сама приборка, и это самое реле перестало трещать. Вот как-то так
pro_camper Тебе огромное спасибо, направил на правильный путь.
#9 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 July 2012 - 20:47
ну вот и славненько) незачто)))
Сообщение отредактировал pro_camper: 08 July 2012 - 20:47
