Добрый день, такая у меня проблемма. Приобрел "блины", а куда их запихнут не подумал. В заднюю полку? Непойдет, объема нет. Может в задние двери? Или подскажите куда еще... Заранее благодарю!
Куда запихнуть акустику в w123?
Отправлено 19 December 2006 - 14:28
W126 M110 АКПП был...
W123 M102 (2.0 L Stromberg) 5МКПП - сейчас
Отправлено 19 December 2006 - 14:29
P.S. У меня w123.
Отправлено 19 December 2006 - 14:32
Знакомо
Либо под сиденье кидай, чтоб в попу било, либо под бардачок - чтоб в ноги звук шел.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 19 December 2006 - 14:51
Снимай пластмассины под торпедо, вырезай дырки, прикручивай динамики. Справа лезет вообще без проблем, слева чуть хуже - рулевая колонка и электрика мешает. Не забудь сеточки декоративные - чтоб коленками диффузоры не порвать.
Кто-то даже фотку размещал ( если память не подводит - Геннадий из Мончегорска
А вообще лезь в тему "тюнинг, музыка, видео".
Отправлено 19 December 2006 - 15:01
Нашел. Лови.
http://www.oldmerin....pic.php?t=10442
Отправлено 19 December 2006 - 19:09
А объёма багажника мало?В заднюю полку? Непойдет, объема нет.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 19 December 2006 - 19:17
От динамиков всё зависит. Один в 3 литрах играет лучше, другой-в 100. Что за блины, какого размера?
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 19 December 2006 - 21:09
Спасибо за советы, блины такие:
. Но всетаки хотелась бы их пихнуть назад... Но походу прийдется задним пассажирам сидеть без музыки.... Обидно.... А в заднюю полку неполучается, так как там бензобак....
P.S. Был w126, так там без проблем в заднюю полку запихнул, а здесь бензобак мешает!
Отправлено 22 December 2006 - 16:43
корпуса под них в кемпе есть плоские трапецевидные
Отправлено 23 December 2006 - 11:18
У меня такие в задней полке стоят, бензобак не мешает.
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 24 December 2006 - 05:27
Хорошие колонки Херц чтоли,друг такие себе взял в 21012,играю отлично!У самого стоят блины Кенвуд,как раз в задней полке,играют отлично,обьяёма багажника ещё как хватает!
Я тока непойму,а в чём проблема то?Все вставят с заднюю полку,некоторые туда даж сабы пихают...
Опа,тарам,пам пам![]()
Отправлено 24 December 2006 - 10:26
Делать полку надо из дсп хотябы,и рубить дыры в кузове,в корпусах они играть не будут они расчитаны на freeair.Я у себя так и ставил,а если к ним ещё и усилитель, то саб нафиг не нужен!
Отправлено 26 December 2006 - 16:00
Полку делал себе из фанеры,в самой полке уже были дыры под колонки,поставил блины кенвуд,без усилка,играю нормально,и бас хороший.А если поставить блины покруче и к ним ещё и усилок,то реально саб и ненужен будет...Делать полку надо из дсп хотябы,и рубить дыры в кузове,в корпусах они играть не будут они расчитаны на freeair.Я у себя так и ставил,а если к ним ещё и усилитель, то саб нафиг не нужен!
Отправлено 26 December 2006 - 16:44
кенвуд 16*9 форева, лучшие
Отправлено 26 December 2006 - 17:47
А чо за 16*9?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 11 February 2007 - 15:34
А чо за 16*9?
6х9 скорей всего,они же блины)))
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
Отправлено 11 February 2007 - 16:18
Запихивай назад и не мудри!Но всетаки хотелась бы их пихнуть назад.
Они прекрасно встают, только с другой полкой. Родная не предусмотрена для этого! есть телефончик мастера, который может тебе полку сделать тыщи так за 2 рублей. У меня тоже херцы стоят только другая модель - поновее. Очень красиво смотрится. Так что такие колонки только назад в полку!!!
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
#18
Отправлено 07 March 2007 - 01:44
Я конечно припозднился с ответом, но для тех кого еще мучает вопрос куда впихивать -скажу следующее!
Я когда купил блины ( Всю горбушку облазил и остановился на JBL, модель не помню, 3 полосы 360W Max.) то без особых раздумий решид запихнуть назад, колонок в полке небыло никогда и пришлось резать метал, оккуратно вырезал овалы ( БАК НЕ МЕШАЕТ!) запихнул, прижал блины болтами к металу, а не саморезами(кот. идут в комплекте.
Так вот звук отличный! Думал купить саб и усилок.Сначала купил усилок, подключил к колонкам и СРАЗУ понял. что необходимость в сабвуфере исчезла.)) Все потом спрашивали на сколько ватт саб поставил?
Объем в 500 литров и блины JBL = лучшее для w123!
Да, еще необходимости "впихивать" динамики под ноги я не вижу
Поставил Kenwood на место штатных под решетки и сверху пищалки.
Звук зашибись!!!! Чего и вам советую!
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#19
Отправлено 07 March 2007 - 06:47
Позвольте совет.Кто не хочет развозить громадный инстал(по трудоемкости и цене)может сделать довольно качественный звук поставив в штатные места например вот это http://www.magnitola...ion-p-5037.html ,но им необходимо соорудить закрытые объемы примерно литра полтора,если чуть больше то лучше,а в модифицированную заднюю полку блины,только нужно провода от пища и серединки отрезать,и если это дудет играть без уся,то блины нужно брать с чутьем побольше.
W123 VIN WDB12322010091102,2л Stromberg
