вискомуфта Profit
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 09 July 2012 - 15:01
начал греться движок в пробке. грешу на вискомуфту, подскажите стоит ли ставит ПРОФИТ, если нет то почему? Подскажите, кто сталкивался. например я поставил подушку коробки профит, езжу 2 года, доволен.
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#2 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 09 July 2012 - 17:05
Я о такой фирме вообще не слышал. Проблема-то точно с вискомуфтой? Поставить можно, но будет ли она лучше старой? Да и хватит ли ее надолго в таком случае...
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#3 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 09 July 2012 - 17:28
Думаю надо начать с термостата, очистки радиатор, замена антифриза. а по поводу вискомуфты думаю не стоит всякие фирмы нонейм ставить из за их дешевизны, оптимальным вариантом считаю - бехр, сач ну или оригинал, хоря на вкус и цвет фломастера ... :)
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#4 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 10 July 2012 - 09:14
для справки :
http://www.autodot.c...fit-viskomufty/
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 July 2012 - 11:37
Почитай в верхних темах как проверить вискомуфту,тогда и вывод делай. Если свёрнутой газетой тормозится-в помойку.
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 July 2012 - 12:14
Оригинал тоже не всегда работает, а стоит прилично.
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 10 July 2012 - 12:20
[quote name='ЕГОР' date='10.7.2012, 12:14' post='1426639']
оригинал от 300 уе ОЧЕНЬ жестко...((
#8 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 10 July 2012 - 12:21
прогретый проверять я так понял ?
#9 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 10 July 2012 - 12:24
Год назад я уже менял на оригинал, б/у, кот стоит 50 у.е., т.к. грелась в пробке даже зимой...
Сейчас у нас +35 и выше. Не скаже, что стала грется, просто раньше такой жары небыло... на выходных промою радиатор, заменю антифриз и проверю газетоя. спс за коменты.
#10 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 July 2012 - 14:38
У меня подыхающая была,машину в ноябре брал,так что сначала и не понял зимой,а вот с наступлением тепла пришлось заменить. Не забудь,гайка отворачивается наоборот.
#11 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 10 July 2012 - 15:09
ставил meyle на 124... проехал на ней почти год - нареканий не было... правда пришлось с новя чуток доработать - лишнее убрал напильником")
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#12 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 10 July 2012 - 21:51
BEHR у меня проработала 2 года (возможно и меньше, т.к. в последний предсмертный год по жаре в пробках постоять не довелось). Этой весной констатирована смерть. Поменял на AVA.
А какой смысл ставить дорогую, если один черт?..
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 July 2012 - 17:34
У меня тоже второе лето стоит AVA и работает как часики.
А Берх и Сакс у меня не проживали вместе с оригиналом и года.
#14 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 14 July 2012 - 14:29
крыльчатка порубала толстенный журнал в клочья! проблема решилась промывкой и продувкой радиатора))
#15 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 14 July 2012 - 19:10
У меня полурабочая родная стоит. На холодную не полностью размыкается,вентилятор проворачивается с ощутимым сопротивлением. Зато когда нагреется клинит насмерть, доской не остановишь. И ведет себя так с момента покупки машины, уже почти 3 года.
Сообщение отредактировал gazovod: 14 July 2012 - 19:11
Разбирается W201 2.6
#16 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 16 July 2012 - 19:18
Купил АVА,проехал 50 км как на самолете,снял и поставил обратно BEHR которой лет 10,в пробках не греется,хотя горячую можно остановить и газеткой
W124/3.2/1993 год цвет черный.
#17 ОФФЛАЙН   EugeneS500
EugeneS500
  • Cообщений: 1
    W124 300E
Отправлено 04 August 2012 - 19:10
Всем привет! Ребята, что касается вязкомуфты, 300Е 92 год. Перестала работать, машина грелась но не закипала, стоит коробка автомат. На днях купил новую вязкомуфту HANS PRIES, заменил в сервисе, потому что не допетрил как открутить и в какую сторону. Муфта оказалась паленая, на холостом ходу пальцами или газетой пропеллер не остановить, короче заклинила сразу и работает с оборотами двигателя постоянно, звук стал как у Е500)). По поводу снятия вискомуфты, посмотрел, разобрался (делаем крючок буквой Г (толщина 4 мм) и вставляем его с правой стороны между двух выступающих( примерно на 14 часов), этим мы фиксируем вискомуфту. Вставляем шестигранник и откручиваем против часовой (как обычно). Пропеллер держится на трех маленьких шестигранниках. В обратном порядке закручиваем. Теперь попробую поставить фирму AVA, тоже недорогая, но может будет нормально работать.
На 230Е и 200Е например, если не срабатывает вентилятор, накрывается обычно датчик. Но можно на некоторое время перемкнуть контакты проволкой и будет работать постоянно, у меня так неделю работал пока датчик поменял.
