Помогите троит и стреляет
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Кот84
Кот84
  • Cообщений: 7
    w124, 230, 1987
Отправлено 09 July 2012 - 19:16
Доброго времени суток. Все началось строго что лопнул топливный шланг(колхоз) весь раслоился. Поменял на аналогичный и началось, машина заводится на холодную нормально,но из выхлопа идет черный дым, стоит нагреться где то до 80 и все, начинает троить даешь газу глохнет, стреляет в впуск, свечи с черным нагаром, свечи новые специально купил проверить, на дозаторе фильтра нет. Куда копать? Помогите!!!
W124 230E 1987г 102.982
#2 ОФФЛАЙН   mersodryk
mersodryk
  • Cообщений: 21
    w124 230e 1990 102 двигатель
Отправлено 09 July 2012 - 19:26
Черный дым - переобогащенная смесь. Стреляет во впуск - раннее зажигание или проскочила цепь распредвала, или пропуски клапана-у меня такое было до капиталки двигателя. (совмещать метки и смотреть).
А вобще мало информации. Как до этого вел себя мурзик, все ли было нормально.
Сообщение отредактировал mersodryk: 09 July 2012 - 19:30
#3 ОФФЛАЙН   Кот84
Кот84
  • Cообщений: 7
    w124, 230, 1987
Отправлено 09 July 2012 - 19:46
До этого все было гуд. Все началось после замены шланга.
#4 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 09 July 2012 - 19:54
как вариант,если нету фильтра на дозаторе,шланг расслоился,значит частицы шланга забили дозатор!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#5 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 09 July 2012 - 22:15
+100% - разборка и мойка.
#6 ОФФЛАЙН   Кот84
Кот84
  • Cообщений: 7
    w124, 230, 1987
Отправлено 11 July 2012 - 15:53
Спасибо за совет буду на выходных разбирать.
#7 ОФФЛАЙН   Кот84
Кот84
  • Cообщений: 7
    w124, 230, 1987
Отправлено 31 July 2012 - 21:39
Доброго времени суток. Наконец то добрался до машины, помыл дозатор, он как новый внутри оказался, в итоге проблема не ушла, заливает по прежнему, искра есть, попытки завести не увенчались успехом, попробовал снять реле насоса завелся сразу торя и все тому подобное, куда копать не знаю помогите.
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 01 August 2012 - 23:45
В дозаторе при таких симптомах достаточно грязи в канале МЛ - давление управления снижается из-за затрудненного протока топлива через канал.
#9 ОФФЛАЙН   Игорь лях
Игорь лях
  • Cообщений: 3
    w201
Отправлено 24 January 2013 - 10:38
Ребята подскажите пожалуйста...Истори такова: решил переварить и покрасить авто..до постановки на ремот движка работала вроде хорошо единственный бак который был это при заводку подтраивала немного рывок газа и всё троени пропадало...вот на днях покрасил собрал..уже ехал счасливый домой так проехам мак 1км начал троить пропала тяга...вернулся в гараж начас смотреть возможные причины..визуально ничего не нашёл все шланки трубки и клемы на месте их снял почистил контакты...релультата ноль..в течении 3 дней занимался ремонтом поменял свечи новые,бегунок,трамплёр,провода,фильтр топливный..снял штуцер тонкой очистки и убрал с него фильтрующий элемент..сейчас завожу двигатель слышу на холосных троит и работает не ровно почти глохнет но бывает и глохнет ,при добавлении газа тоде троит как наберёт обороты вроде норма и реакция на газ тоже хорошая..и ещё после того как заглушу слышен звук как в баке что-то бурлит(так понимаю с обратки слив топлива идёт) так-же слышу как работает насос при работающем двигле..пропаивал платы реле перегрузки и чегото ещё(забыл как наз)))...свечи в чёрном нагаре...почислю поставлю пару сек вроде лучьше работает двигатель...в паук и форсунки и регулировки не лазил и не крутил..
Так же слышно переодически стреляет когда газом играю...
В общем помогите ребята кто как может...уже не знаю куда и лезть...Кста чуть не забыл иногда она едет на ура не троит и тяга отличная...после всех замен ещё не выезжал с гара дабы проверить тягу и троение проподает ли на ходу или нет...так ка не вижу смысла раз троит на холостых и при добавлении газа...
#10 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 24 January 2013 - 12:43
Сильно раннее зажигание или передив. Черный дым с трубы идет?
Что за авто, что за двиг, что за система впрыска?
Сообщение отредактировал user717: 24 January 2013 - 12:44
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#11 ОФФЛАЙН   amnezia
amnezia
  • Cообщений: 143
    w124 e280 1995
Отправлено 24 January 2013 - 16:09
моя история(как один из возможных вариантов)на днях ставил новые свечи-движок начал троить.на свечи как то не подумал сразу-новые же!перепробовал наверно все,в итоге от безнадеги решил уже и свечи поменять,насобирали разных,поставили-и,о-чудо!все заработало!
WDB1240281C235470
#12 ОФФЛАЙН   sichev.78
sichev.78
  • Cообщений: 103
    w124 .1991 автомат.
Отправлено 04 March 2013 - 00:59
Здравствуйте.и у меня также проблема.авто заглохло знал что насос.поставил новый Бош ,побрызгал в коламбус и дроселочную заслонку жидкость для чистки карбюраторов.долго заводилась завелась. троит или двоит ,глохнет свечи черные ,две мокрые ,дым черный .просто поменял бензонасос .до этого в пределах нормы, чуть обороты завышены.Расход город12_13 трасса 9_10ни стого ни всево,свечи черные .Спасите.
W124, 2,3 автомат. 1991 седан .
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 March 2013 - 05:58
Мой магнитную ловушку и дозатор пока так по совету Ви124
http://www.oldmerin....h...t&p=1071314
То же самое здесь:
http://www.oldmerin....h...t&p=1615484
