Хлопок под капотом 190-й
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Isten
Isten
  • Cообщений: 17
Отправлено 09 July 2012 - 20:37
Приветствую каждого ,кто откликнулся! Еду я как-то на днях и,вдруг,что-то громко стрельнуло под капотом и в салоне появился запах чего-то палёного! Скорость около 100 км .Запах не сильный. Остановился ,двигатель не глушил,осмотрелся—ничего! Вернулся домой кабы чего не вышло.
Полазил на сайте, проверил патрубок, тот в порядке. И главное всё работает. Но Мурзик не петарда и ,просто так, не стреляет. Вот и опасаюсь сюрприза в неподходящий момент. Может кто что присоветует.
MB190E, 4мкпп, ABS, 1985г. WDB 201 024 1А 217 946
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 09 July 2012 - 20:42
На катушке зажигания сверху есть пробочка. Если катушка старая и перегревается то эта пробка шумно выстреливает. Проверьте её наличие. Если её нет то готовиться к замене катушки, т.к. эта уже явно пересохшая.
#3 ОФФЛАЙН   Isten
Isten
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 July 2012 - 20:24
Если катушка зажигания— это хрень, от которой идёт провод на крышку трамблёра, то ничего похожего на крышечку я не нашёл.
#4 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 July 2012 - 22:49
С этой "хрени" нужно снять пластиковый черный колпак сверху и там будет на пластиковой коричневой верхней поверхности катушки три контакта электрических( два с подключенными проводами низкого напряжения, один высоковольтный, который идёт на центральный контакт крышки трамблёра и углубление круглое внутри которого, при норме, стоит пробочка, а не при норме её нет.
#5 ОФФЛАЙН   Isten
Isten
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 July 2012 - 21:22
Спасибо. Завтра утром гляну с пристрастием.
#6 ОФФЛАЙН   Isten
Isten
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 July 2012 - 22:14
Не нашёл пробочку .Буду ездить до времени...Ви124 спасибо. :redface:
