Доброе время суток! Перейду сразу к делу: на сарайчике заколхожена предыдущими хозяевами задняя подвеска, а именно - выпилены к чертям родные чашки и саморегулирующиеся амортизаторы и врезана чашка от седана + поставлен спортивный амортизатор каяба (японский) серии ultra sr. И происходит с машиной следующее - когда машина загружена - 5 человек к примеру, или с грузом, колёса трутся об крыло, при чём трутся сильно и уже протёрли до металла. Что делать и как быть? Помогут ли проставки под пружины?
Задняя подвеска универсала
Отправлено 09 July 2012 - 22:28
Mercedes-Benz 230TE 1988 МКПП(4) - разобрана -
Mercedes-Benz Ml 230 1998 МКПП(5) - продана -
Das beste oder nichts
Отправлено 24 July 2012 - 22:29
Нет,не поможет ничего.Восстанавливай подвеску подкачивающую.Я проездил на колхозе год и кузов лопнул.Будут вопросы,пиши в личкуДоброе время суток! Перейду сразу к делу: на сарайчике заколхожена предыдущими хозяевами задняя подвеска, а именно - выпилены к чертям родные чашки и саморегулирующиеся амортизаторы и врезана чашка от седана + поставлен спортивный амортизатор каяба (японский) серии ultra sr. И происходит с машиной следующее - когда машина загружена - 5 человек к примеру, или с грузом, колёса трутся об крыло, при чём трутся сильно и уже протёрли до металла. Что делать и как быть? Помогут ли проставки под пружины?
S124 2,2 АКПП,1996г.в универсал, полный фарш-продан,жалко...
W 140 5,0 1996 - для души
W 460 230GE 1989 -повседневный любимый танк
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
Отправлено 26 July 2012 - 08:04
кроша продаёт 2 задних живых амморта за 10
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 26 July 2012 - 08:44
Главное что бы насос, трубки и регулятор положения сохранились, у сарая пружины мягче намного так что проставки не помогут просядет так же только еще и пустой в небо задницей глядеть будет, ну и как уже говорилось может кузов лопнуть
Сообщение отредактировал Snark: 26 July 2012 - 08:45
W 124 t-mod/2.3/1986- продан 31 декабря 2012 года ![]()
В данный момент в мечтах о 190тике с 2.6...
"BMW это машина для тех кто спешит, а Mersedes-Benz для тех кто уже успел."
Отправлено 27 July 2012 - 07:55
От старой подвески сохранились только трубки. Придётся всё заново покупать. + Врезаны седановские чашки, хотелось бы увидеть как стоят родные, и, возможно, сколько будет стоить переделка по запчастям.
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 27 July 2012 - 07:59
Отправлено 28 July 2012 - 07:59
пружины жесткие от седана подбери.а если любишь под завязку ездить то подвеску восстанавливай.но по нашим дорогам
с полной нагрузкой ездить тоже не вариант-сдохнет быстро.Если кузов не гнилой-не развалится.
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
Отправлено 28 July 2012 - 08:12
Попробую пружины подобрать, сам кузов крепкий, была дыра под запаской, но её заделали вырезав до чистого металла, всё зачистили и обработали по методике отиса) - бутерброд из кислотного, акрилового и эпоксидного грунта + шовн. герметик. Арки и днище обработали резинобитумной мастикой, остальное не ржавое и крепкое, машину почти полностью разбирали, если и была битая, то не сильно, без нарушения геометрий и прочих несущих частей.
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 28 July 2012 - 08:14
Отправлено 05 July 2013 - 13:11
прошел год)) могу сказать одно, пока пружины подобрать не удалось, что бы было нормально, колесо трёт. Где-то видел на форуме, что подходит пружина от 126 лонга, так ли это? Понимаю, что возить какой-либо груз на этом сарайчике уже не получится, но хотя бы 5 человек выдержит?
Отправлено 05 July 2013 - 15:07
что то не припомню отличее чашек седана от универсала...
востановите систему и будет счастье
Отправлено 05 July 2013 - 16:57
У меня вырезаны чашки амортизаторов, так что восстановить систему думаю очень проблематично, и основная проблема как раз в этих чашках.
По пружинам: я понимаю, что чашки пружин 124 седана и 124 универсала идентичны, меня интересует подойдут ли пружины от 126 лонга.
Отправлено 05 July 2013 - 23:19
покажи ка на фото чет не понял еще больше...У меня вырезаны чашки амортизаторов,
Отправлено 05 July 2013 - 23:22
неужто переварен верхнее крепление кузове?
на сколько помню обычные амморты входят и так нормально только нижний рычаг меняется
Сообщение отредактировал Podmarev: 05 July 2013 - 23:24
Отправлено 05 July 2013 - 23:29
к тому же подвеска с подкачкой есть и на седанах амморты идентичны только с отличием крепления к нижему рычагу
Отправлено 05 July 2013 - 23:44
у седана выше крепление аморта , а у универсала вровень с поломк тому же подвеска с подкачкой есть и на седанах амморты идентичны только с отличием крепления к нижему рычагу
Сообщение отредактировал profix by: 05 July 2013 - 23:51
Отправлено 06 July 2013 - 13:14
ну и приварить назад сарайное...
не знал о такой особенности...а на седане с подкачкой получается тоже обычные амморты не сунешь?
Отправлено 06 July 2013 - 13:31
Помоему одинаковое крепление на арках , а вот пол у универсала немного выше .
Сообщение отредактировал Саня S124: 06 July 2013 - 13:43
Отправлено 06 July 2013 - 18:24
там другие аморты по ходу(с подкачкой)ну и приварить назад сарайное...
#18
Отправлено 07 July 2013 - 10:53
Из салона.
Левая чашка
Правая чашка
С улицы.
На форуме где то обсуждалось, что если вкорячить амортизатор от седана, то его будет пробивать. Дак вот, у меня, с такими чашками не пробивает их, если машина пустая, то всё в принципе по высоте нормально, но один фиг низковато, а если сядет 4 пассажира, то превращается в "низкийтазрадуетглаз". Ну и на неровностях, когда есть значительный ход подвески, шаркает колесом об арку, задеваю глушителем об кочки.
вот такой вот белый полярный лис...
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 07 July 2013 - 14:48
#19
Отправлено 07 July 2013 - 22:11
ситуацыя не простая вернуть все в первозданный вид будет ой как не бюджетно, остается одно делать какой то колхоз я читал на форуме что кто то ставил пружины от фольцвагена LT 28 передние, и якобы довольно было не плохо, но могу сказать с уверенностью что вернуть машину в нормальную эксплуотацыю не получится, всегда будут "мучать" проблемы с задней подвеской, поэтому лутьший вариант здесь, это продать машину. Извините но это суровая реальность . и еще для всех несостоявшихся инженеров каторые читают форум , переделка гидравлической подвески универсала на пружинную, так как это сделано на фото, безвозвратно "убьет" автомобиль
s124 e220touring 1994г мкпп
#20
Отправлено 08 July 2013 - 00:04
если руки не из жопы то вырезать весь это шлак вварить нормальное не как на фото уроки сварки птушника
донором тут на это дело за копейки найдете
