Беда с оборотами и запуском двигателя
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 10 July 2012 - 00:01
Вообщем по делу...
сначала ездил больше 3500 оборотов машина не набирала, максимальная скорость была 100-110 дальше отсчечка...
после стало еще хуже, машина стала глохнуть на ходу... и обороты скидывает прямо на ходу (т.е. едешь 80 например - рывок и обороты падают до 1500 и больше 20 км\ч машина не едет, глушишь - заводишь минут 5 нормально, после снова рывок) и еле еле заводиться после этого...
дальше еще хуже, на холостых стал держать 1500 - 2000, при включение [D] и [R] обороты падают до 800 и далее машина вообще глохнет (бывает иногда держит обороты), завожу снова опять глохнет не успев завестись, вообщем вообще беда какая то с оборотами...
подскажите пожалуйста в чем дело, некоторые люди говорят что какой нибудь датчик накрылся...
MB W124 Pullman M103 260E AКПП 160 л.с. 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   sigment848
sigment848
  • Cообщений: 16
    w124, e230, 1986
Отправлено 10 July 2012 - 00:27
Вообщем по делу...
У меня такая же проблема была! Я решил ее увеличением, налива топлива)
W124, E230, 1986г.
#3 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 10 July 2012 - 00:32
ты имеешь ввиду обогащение топлива? если да то пробовал, чем больше обогащаешь тем больше обороты правильно? а у меня на ХХ и так 2000 куда больше то
#4 ОФФЛАЙН   sigment848
sigment848
  • Cообщений: 16
    w124, e230, 1986
Отправлено 10 July 2012 - 00:39
Я имею ввиду сзади дозатора стоит коробочка черная, крепется 2мя болтами! Вот внутри её есть маленький болтик под шестигранник на 2мм, вот им налив топлива регулируешь! А потом обогащение выставляешь! По крайней мере мне помогло! А проблема приблизительно такая же была как и у тебя!!!
W124, E230, 1986г.
#5 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 10 July 2012 - 00:51
под цифоркой 6 которая?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2012 - 10:29
Бензонасос замени.
И не надо ничего крутить.
В "КЕ" переношу.
#7 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 10 July 2012 - 10:44
Вообщем по делу...
проверь как написал ЗоМер насос, а также фильтр и посмотри реле насоса (твоё ли стоит?) должно "6zyl" с количеством и порядком контактов как и на колодке
W124 M103
#8 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 10 July 2012 - 14:07
Бензонасос замени.
В "КЕ" переношу.
ок, проверим
где смотреть то???
вот мое реле...
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2012 - 14:39
где смотреть то???
Не написали количество цилиндров, но реле - правильное :
http://www.oldmerin....=...st&p=715527
#10 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 10 July 2012 - 23:10
релюшку разобрал - посмотрел, вроде хорошая... одна дорожка уже паяная но вроде все рабочее... =(
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 July 2012 - 10:55
Тогда вроде катайся. :gigi:
Или сделай так :
http://www.oldmerin....=...st&p=235968
Чтобы проверить, реле дурит, или бензонасос, воткни перемычку 30-87 (см. свою вторую фотку, третья пара контактов слева) вместо реле бензонасоса (на прогретом двигателе), и прокатись.
Осталась проблема - бензонасос меняй.
Ушла проблема - реле пропаивай (меняй).
#12 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 22 July 2012 - 20:19
Или сделай так :
вообщем:
1) Поменял фильтр - схватывать стала почти каждый поворот ключем...
2) Поменял насос (правда подыхал, один из двух)
Итог: стал схватывать, стал заводиться (то держит обороты, то глохнет), можно прогреть двигатель...
НО - при включении передачи происходит рывок и теряется около 1000 оборотов и машина глохнет...
не знаю что делать...
Сообщение отредактировал SnikerS: 22 July 2012 - 20:20
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 July 2012 - 21:02
Следующий этап - проверка потенциометра и проверка РХХ . РХХ - постучать в момент глюка по нему ключём на 17 - если не поможет - на 22 . Потенц - напряжение при включенном зажигании и слегка приспущенном разъёме с него между верхним и средним контактом не должно быть скачкообразным . Т.е. плавно от ~0.1 где-то до Uакб и обратно вниз . Если резкие скачки или обрывы - потенц или протезировать (на форуме можно про протезы или "костыли" почитать) или на замену . Лучше второе , но дороже выходит .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#14 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 23 July 2012 - 00:39
Поясни где их искать ?
только разбираюсь в этом деле
#15 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 24 July 2012 - 21:41
ребят, вообщем заводится более менее нормально, но глохнет при включении передачи и тогда когда руль до упора выкручиваешь...
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 July 2012 - 09:50
Читать ссылки тоже http://www.oldmerin....h...st&p=378774
#17 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 25 July 2012 - 20:17
Прежде чем крутить разные болтики - нужно понимать для чего и зачем их нужно крутить, и стоит ли вообще их трогать. Не для этого установлена там эта черная коробочка, чтоб ее винтом наливы разные регулировали, не гоже давать такие советы добрым людям. Они потом вообще разобраться ни с чем не смогут...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#18 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 25 July 2012 - 20:24
Коробка автомат или механика ???
#19 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 26 July 2012 - 12:22
автомат
#20 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 26 July 2012 - 15:35
наглядный пример
Видео на Ютуб
