Доброго время суток..
Помогите определить - ( все наверное слышали как работает старенький мерс- клакочит и цокает ) - вопрос ?.... что надо поменять или отремонтировать -сам ТНВД ...или гидрокомпенсаторы -перебрать?? Может кто то знает?! ПОДСКАЖИТЕ ..
Mers 124 /2.5 D 1985г.
Отправлено 10 July 2012 - 10:10
124D- 85Г.
Отправлено 10 July 2012 - 10:14
Начни с замера компресси.
Далее - как обычно: распылители,если не поможет - насос...
и до победного...
Ув.Модераторы! В "Дизеля .." перенесите,плиз...
Отправлено 10 July 2012 - 10:33
Угу.В "Дизеля .." перенесите,плиз...
Отправлено 10 July 2012 - 10:52
Спасибо... но этот процесс очень долгий и мучительный )) .. может знает кто на 100 % конкретно...что может быть
124D- 85Г.
Отправлено 10 July 2012 - 11:03
На 100% никто тебе не скажет ничего..но этот процесс очень долгий и мучительный ))
Мало инфы.
Давай по порядку - когда делался мотор,делался-ли вообще?..
Расход масла,давление?..
Когда в последний раз проводилась ревизия топливной аппаратуры??
Проверялась ли топливная на предмет подсоса воздуха..?
Как тянет мотор? Дыми/не дымит?
Отправлено 10 July 2012 - 11:18
........ 4 года точно не делался....давления масла 3. ревизия топливной ап. за четыре года не делалась ..но при запуске на холодную есть маленькое подергиванье как будто однафорса не работает ( такое ощущение как на бензинке когда свечка пробита и искра то есть то нет)).... ПОСЛЕ 3-5 МИНУТ РАБОТЫ ВСЕ ВСТАЕТ НА СВОИ МЕСТА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО БЕЗ ПРОВАЛОВ .. на предмет подсоса воздуха -нет.. мотор тянет нормально но хотелось бы лучше... на счет дыма на холодном поддымливает ...прогревается все нормально ...при форсаже скажем на 3-передаче 80км- дымит но не сильно -дым синий-сизый но не черный))))На 100% никто тебе не скажет ничего..
Мало инфы.
124D- 85Г.
Отправлено 10 July 2012 - 11:26
На прогретом?....давления масла 3.
Это хорошо...
Цепь,как понимаю не менялась тоже?..
Из-за растянутой цепи может уйти угол впрыска топлива...
Я бы,на твоём месте начал бы с этого - замена цепи и выставление угла впрыска- раз ты не хочешь сразу провеверить состояние поршневой..
далее делать выводы..
Отправлено 10 July 2012 - 11:31
цепь не менял..На прогретом?
Это хорошо...
124D- 85Г.
Отправлено 10 July 2012 - 12:44
По ходу в мотор никто никогда ( или очень давно) не лазил.. там может быть все что угодно.. скорее всего ему труба.. а это его предсмертные конвульсии
ну еще чуток поездит..
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
Отправлено 10 July 2012 - 15:30
От чего такие выводы? Может у него просто авортизатор натяжителя ремня развалился.По ходу в мотор никто никогда ( или очень давно) не лазил.. там может быть все что угодно.. скорее всего ему труба.. а это его предсмертные конвульсии
Автор, запиши видео с этими звуками, так на словах не понять. Цокают обычно форсунки.
Велик colnago
Отправлено 10 July 2012 - 20:52
да может и так.. но как правило при вскрытии и настройке очень древнего мотора вылазит куча косяков и очень затратный ремонт не имеющий смысла..От чего такие выводы? Может у него просто авортизатор натяжителя ремня развалился.
а хотя может и обойдется.. но по видео со звуком станет ясно.. запиши и выложи на ютубе со ссылкой..
Отправлено 11 July 2012 - 06:49
Возможно одна из свечей не работает. Поэтому может в одном цилиндре топливо не воспламеняться, пока не прогреется двигатель...подергиванье как будто однафорса не работает ( такое ощущение как на бензинке когда свечка пробита и искра то есть то нет))...
Ну а так стандартные процедуры диагностики:
1. Ревизия механизма ГРМ (вытяжка цепи, состояние гидронатяжителя);
2. Проверка угла зажигания;
3. Проверка распыла форсунок;
4. Замеры компрессии.
После этого уже принимать решение о вскрытии...
Сообщение отредактировал korandovod: 11 July 2012 - 06:56
Отправлено 11 July 2012 - 22:23
обману чутка ...на 60 -давление на холстых 3 .... а на прогретом 83-85 на холостых 2.5 давлениеВозможно одна из свечей не работает. Поэтому может в одном цилиндре топливо не воспламеняться, пока не прогреется двигатель...
124D- 85Г.
Отправлено 11 July 2012 - 23:01
если на холодную давление тройка (правда с трудом верится), тогда какая же ему труба? С такой давкой он ещё все автоновинки переездитПо ходу в мотор никто никогда ( или очень давно) не лазил.. там может быть все что угодно.. скорее всего ему труба.. а это его предсмертные конвульсии
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
Отправлено 11 July 2012 - 23:04
........... на прогретом 83-85 на холостых 2.5 давление.......если на холодную давление тройка (правда с трудом верится), тогда какая же ему труба? С такой давкой он ещё все автоновинки переездит
124D- 85Г.
если есть подозрения на давление- промерять механическим манометром.обману чутка ...на 60 -давление на холстых 3 .... а на прогретом 83-85 на холостых 2.5 давление
а так- абсолютно рабочее давление!
Отправлено 11 July 2012 - 23:11
ДА ДАВЛЕНИЕ И МНЕ НРАВИТСЯ..ДЕЛО ТО В КЛАЦАНЬЕ ДИЗЕЛЯ ... БЛИН МУЧАЮСЬ НЕ КАК ВИДЕО НЕ МОГУ ЗАГРУЗИТЬ ((если есть подозрения на давление- промерять механическим манометром.
124D- 85Г.
#18
Отправлено 11 July 2012 - 23:15
город в профиле пропишите- проще будет, возможно и у вас найдется человек с руками!!!
#19
Отправлено 11 July 2012 - 23:33
О .... ПОЛУЧИЛОСЬ ВРОДЕ ...ССЫЛКА НА ВИДЕО
124D- 85Г.
#20
Отправлено 11 July 2012 - 23:34
.....ЖДУ ВЕРДИКТА !О .... ПОЛУЧИЛОСЬ ВРОДЕ ...ССЫЛКА НА ВИДЕО
124D- 85Г.
