Глохнет периодически М102982 на W124
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 10 July 2012 - 10:30
Доброго всем дня. Доездился и я до непоняток.
Подскажите пож. где искать причину.
История: Работал у меня бензонасос шумно (по звуку не ровно, с переменными тональностями) поменял его на новый из магазина и фильтр новый тоже. Завели машину чтобы проверить отсутствие течей, а новый насос завывает также как и прежний. Ну думаю наверное все такие музыкальные. Поездил с неделю, и вдруг на трассе заглох на ходу. Встал на обочине, кручу стартер не заводится. Минут через 10 попробывал завести, чихание, пердение - завелся. проехал метров 300 , опять заглох. Постоял, завел, доехал до дома вроде нормально. Среди недели проехал пару раз до работы, глох, но времея нормальной езды увеличивалось. В прошлые выходные поехал на дачу и заметил что глохну при интесивном повороте направо, типа съезд с эстакады (на лево и по прямой не глохнет). Порыл здесь поиском и прочел про реле бензонасоса Что влияет много на что. Вытащил, поставил перемычку между 30 и 87, насос встал на боевой взвод, но на фиговую заводку двигателя отсутствие реле не повлияло (так же заводится только со второго раза с подгазовкой педалью). На ходу без реле не пробовал, так как за пару минут торчания в разъеме пермычка (стальная спица) стала горячей, вдруг чего сгорит.
Куды беч, чего смотреть?
Помогите!!!
W124, 2.3л, АКПП.
W201 190 1984 г. Продан
W124 230E 1991 г. Сперли
W124 230TE 1991 г. Чорный, лублу его.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2012 - 10:37
Нормальная перемычка - это выдранные из любого реле два круглых контакта (как в самом реле), и спаянные между собой толстым медным проводом. С перемычкой насос работает ровно ? Прокатись с перемычкой - глохнешь ?
Воткни амперметр вместо перемычки (авто не заводи) - сколько кажет ?
Если холодный двигатель - то так и будет, не работает пусковая форсунка.
#3 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 10 July 2012 - 10:41
Сегодня вечером померяю ток, а пуск форсунку менять?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2012 - 10:45
Цену на нее посмотри - сразу расхочется менять. :( :smile:
Пусковой форсункой управляет реле бензонасоса. Реле аккуратно и тщательно пропаивай.
http://www.oldmerin....=...st&p=235968
#5 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 10 July 2012 - 11:44
Ух! Пасиб! Хорошая ссылка, с пайкой проблем нет, а вот как реле разобрать не догадывался. Вечером все поковыряю, завтра отпишусь про результат.
#6 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 11 July 2012 - 10:47
Слазил вчера в реле бензонасоса. Были некие некрасивости в местах соединения платы и вых. контактов. Пропоял, поставил.
Машин начал заводится с первого раза без подгазовки, правда стартер крутит 5-6 оборотов. Обороты набирает с подколбашиваем до 1000, далее как бы чуть подумает и идет на разогрев до 1200. Потом на холостые, примерно 800. Двигатель продолжает слегка колбасить, раньше такое было только на прогретом.
Бензонасос воет по прежнему.
На не включенной машине в колодке бензонасоса, между 30 и 87 контактами ток 5,6 ампера. Не знаю, хорошо это или плохо.
На ходу не проверял, глохнет ли в правом повороте. В выходные на трассе проверю.
Где дальше смотреть?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 July 2012 - 11:11
Надо было пропаять всю плату.
Подушки двигателя живые ?
Производитель насоса ?
В норме.
#8 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 11 July 2012 - 12:08
Плату пропояю всю.
Подушки - не знаю
Насос - БОШ (в магазе только такой был в наличии) причем выл и колбасился сразу как установили. Я даже пожелел что старый выбросил.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 July 2012 - 21:16
Бош тоже разный бывает. для твоего мотора подходит два типа этих насосов. модели сейчас на память не помню, но у них пиковое давление "в стенку" около 12 Атм. и ещё от места производства зависит. например если он сделан в Рязани или в Бразилии, то его вообще покупать нельзя. а вот гермашка (ужасная редкость) и Чехия (самые распространённые) вполне себе рабочие агрегаты...
#10 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 12 July 2012 - 09:59
Пропоял реле бензонососа полностью. Заодно и реле перегрузки. Улучшений по сравнению с первой пропвйкой не наступило. Сегодня поехал на работу на авто. Глюки остались: подколбашивание движка на ХХ и попытка загохнуть при интенсивном правом повороте. При возвращениии в прямолинейное движение глюк пропадает.
Да, вчера когда поставил релюхи на место и завел авто, заметил что выхлопуха набрызгала водой пятно на асфальт.
Начитавшись форума и предположив худшее подставил руку под выхлоп и попробовал брызги на вкус. Вода водой, без привкуса антифриза.
Могут ли мои глюки быть связаны с говно-бензином?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2012 - 10:33
Никогда не читай медицинский справочник. :-)
Обороты ХХ в норме ? Если да, то подушки двигателя замени.
Бензина в баке сколько ? Попробуй залить не меньше половины бака. Если глюк пропадет - чистка сетки топливозаборника бака.
#12 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 July 2012 - 10:41
Вот это ближе на мой взгляд. Насос гудит И когда ему топлива не хватает в том числе. Надо просмотреть всё от насоса и до бака. И сетку в насосе на входе.
#13 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 12 July 2012 - 11:06
Топлива при глюке было и больше, и полбака и меньше пол бака. А как сетку в баке почистить? Без фанатизма получится или бак снимать?
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2012 - 11:13
Бак снимать. В "фотоотчетах" глянь про снятие бака.
#15 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 12 July 2012 - 11:17
Пасиб!
Удача мне понадобится...
#16 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 16 July 2012 - 11:09
Заглохи победились!!!
Оказался у мну второй бензонасос. Вот он визжал и наверное не качал. Поменял его и счачтье! Машин не глохнет, в салоне тишина.
Пасиб всем за участие в моей проблеме!
:super:
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2012 - 11:37
Так у тя сарай - там таки два насоса.
W124, 2.3л, АКПП.
Точнее инфу давать надо - проблемы быстрее решатся.
Спасибо, что отписался !
