В общем, проблема такая. Купил себе активный сабвуфер фирмы shark (модель не знаю). Ехал я по нашей любимой брусчатке и вдруг саб перестаёт работать. конечно же первым делом подумал на предохранитель... он целый. потом смотрел проводку, та тоже в порядке. на сабе горит красная лампочка с надписью protect. что может быть не так? уже всю голову себе сломал...
Проблема с сабом
Отправлено 10 July 2012 - 11:08
Отправлено 10 July 2012 - 11:27
Выкинь его и береги голову.
Отправлено 10 July 2012 - 12:07
Защита сработала.горит красная лампочка с надписью protect
Саб в ремонт. Что-то с усилителем или преобразователем.что может быть не так?
Отправлено 10 July 2012 - 12:25
Извините, НО любитель музыки не будет ставить активный саб. Это для любителей громкого шума.Ничего более внятного от человека такого типа я и не ожидал услышать. Если Вы не любитель музыки то какой смысл Вам заходить в подобные темы? Поржать? Народ повеселить?
Отправлено 10 July 2012 - 12:30
посмотри в инструкции к сабу должно быть написано в каком случае срабатывает защита, возможно КЗ либо перегрев
Отправлено 10 July 2012 - 23:22
Скорее всего, саб в ремонт не надо. Раз сработала защита, вероятнее всего, что-то не так с сигналом, подаваемым на саб - т.е. голова, усилитель, проводка. Я бы подключил саб к другому источнику - это покажет исправен он или нет.Защита сработала.
Без обид, но любитель музыки не будет заниматься такой фигней, как автомобильные инсталляции. В машине не может быть качественного звука по определению - акустика пространства не позволяет. Так что все car audio - это в той или иной степени громкий шум.Извините, НО любитель музыки не будет ставить активный саб. Это для любителей громкого шума.
Отправлено 11 July 2012 - 09:34
Не-не-не, входные сигналы саб не контролирует.Скорее всего, саб в ремонт не надо. Раз сработала защита, вероятнее всего, что-то не так с сигналом, подаваемым на саб - т.е. голова, усилитель, проводка.
Если при отключении динамиков (всех) защита погаснет - искать, где провода динамиков коротят на массу (кузов).
Если саб активный (все в одном флаконе) - в коробе, то проблемы внутри.
Внутри саба есть свой блок питания (преобразователь), который формирует из бортового питания (14 вольт) двухполярное питание.Что-то с усилителем или преобразователем.
Примерно минус 30 вольт и плюс 30 вольт.
Это напряжение подается на усилитель. На выход усилителя подключаются динамики.
На динамики должен идти только переменный сигнал. Но если выходит из строя усилитель (перекашивает "плечи" усилителя), то на выход попрет постоянка. В худшем случае - 30 вольт (пробито одно "плечо" усилителя).
Если на динамик подать 30 вольт постоянки, он скажет громкое "пук", и сгорит .
Чтобы уберечь порой дорогостоящую акустику от этого, в усилителе есть система защиты : при появлении постоянного напряжения на любом из выходов, динамики к выходам не подключаются.
Даже при включении саба защита "оценивает" постоянку на выходе, и только потом подключает динамики. И мгновенно отключает в процессе работы в случае проблем.
Так вот проблем всего две :
1. Дурит преобразователь. Допустим, одно питание плюс 30, второе - минус 25. Тогда по определению усилитель перекосит, на выходе будет постоянка, сработает защита.
2. Неисправен усилитель (перекос, защита).
Но частенько, в силу специфики (тряска)
пайки на плате саба просто разваливаются, возникает перекос, срабатывает защита.Ехал я по нашей любимой брусчатке и вдруг саб перестаёт работать.
Поэтому первым делом надо аккуратно пропаять плату саба. Особенно в районе выходов и мощных транзисторов, прикрученных к радиатору. 50% саб после этого заработает. Тем более, что предохранитель саба целый.
Отправлено 11 July 2012 - 13:30
Что было ?
Отправлено 11 July 2012 - 14:52
Ну нет, так нет.Не-не-не, входные сигналы саб не контролирует.
Т.е. если на входе будет какой коротыш, защита в сабе не сработает? Спрашиваю, чтоб на будущее знать...
Паламался!Что было ?
Отправлено 11 July 2012 - 15:15
Нет, не сработает.если на входе будет какой коротыш, защита в сабе не сработает?
Отправлено 11 July 2012 - 17:44
Ок !
Отправлено 02 August 2012 - 09:57
Всем привет! Парни у меня стоит активный саб,поначалу играет нормально но через час другой отключается,потом минут через 10 включается, так начинается до бесконечности,что может быть?никаких фильтров у меня не стоит
Mercedes W124 2.6 МКПП 1991
Polaris 800 PRO-RMK 155
ГАЗ 21 1956г.
UAZ Patriot Limited 2013
Отправлено 02 August 2012 - 09:59
Читать умеем ?поначалу играет нормально но через час другой отключается,потом минут через 10 включается, так начинается до бесконечности,что может быть?
Удачи !первым делом надо аккуратно пропаять плату саба.
Отправлено 02 August 2012 - 10:17
Да я у читал,у него он просто отключился да и лампочка горит,а у меня с переодичностью,да и не горит ничего,думал че то другое,ладно будем разбирать,спасибо!!!Читать умеем ?
ГАЗ 21 1956г.
