Доброго времени суток! Продают W124 230E АКПП 1992 года, внешне машина в очень хорошем, ухоженном состоянии. Но у авто есть проблема: по словам продавца прогорели клапана в одном цилиндре, авто не на ходу. Начальный ценник 120 т.р.. На сервисе назвали стоимость ремонта от 15 т.р. и выше...
1. Можно ли сделать самому? Насколько я понимаю, объем работ заключается в снятии цепи грм, гбц, замене прогоревших клапанов и установки всего этого добра на место. И за это на сервисе просят от 15 т.р.? Сам никогда не лазил в моторы, но есть большое желание заняться, теорию в общих чертах знаю-практики не было, а вот подворачивается случай.
2. Сколько клапанов у мотора m102, 8 или 16? Можно ли заменить только прогоревшие, или менять нужно все? Ведь производители разные, возраст клапаннов тоже разный, как это все вместе будет работать?
Вообще поделитесь опытом что к чему, стоит ли за это браться, какие сложности могут быть, и во что это все может вылиться?
Быть или не быть, вот в чем вопрос... W124 230e
Отправлено 10 July 2012 - 12:04
Отправлено 11 July 2012 - 10:13
Неужели тут никто не разбирал m102? ![]()
Отправлено 11 July 2012 - 10:19
Поиск на форуме работает!!!
Отправлено 11 July 2012 - 10:27
А был бы девушкой - все бы тебе подсказали ![]()
Пардон да офф... ухожу, ухожу, ухожу...
Мерсовод... где-то глубоко в душе ![]()
Отправлено 11 July 2012 - 10:39
Не моторист ниразу и интересно как можно сделать вывод о прогаре клапанов без снятия гбц
124-2,5D
Отправлено 11 July 2012 - 10:48
Отправлено 11 July 2012 - 10:50
В данный момент меня интересует вопрос о сложности замены клапанов. А клапана или нет это уже совсем другой вопрос. Машна внешне очень нравится. Кстати M102 8-клапанный, уже нашел инфу.Не моторист ниразу и интересно как можно сделать вывод о прогаре клапанов без снятия гбц
Сообщение отредактировал David.N: 11 July 2012 - 10:52
Отправлено 11 July 2012 - 11:06
Сам хочешь делать?
Ну особо ничего сложного нет.Если это действительно только клапана..
Там много неприятных казусов может раскрыться при разборке/дефектовке...
Например - прогоревшие седла, раз@@ные направляющие клапанов,перегретая - а как следсвтие - поведёная башка..
Ценник небольшой на самом деле..стоимость ремонта от 15 т.р.
пс: если не уверен в своих силах - лучше не лезь сам..
могу порекомендовать сервис в Ю-З районе..
делают с гарантией..
Отправлено 11 July 2012 - 11:23
В этом и вся соль, сделать самому. И дело даже не в фин. вопросе, а в большом желании сделать своими руками. Ведь если делать самому, даже в худшем случае (если работа только с гбц, а с поршневой все хорошо), ценник никак не перевалит в 20 т.р.? Могу скинуть фотки пепелаца кстатиСам хочешь делать?
Отправлено 11 July 2012 - 11:39
За такие бабки можно башку найти легко у нас на авторынке..ценник никак не перевалит в 20 т.р.?
А снять/поставить - вот тебе и развлекалово..
Допустим, ты обнаружишь прогоревшее седло? Снять/ поствить - необходима оправка..Далее - набор шарошек..
Будешь всё это искать/приобретать для разовой работы???
С направляющими клапанов - таже песня...
Поведеная голова - как будешь контролировать плоскость? Есть притирочные планки? Где их искать будешь?
Наверняка обнаружишь раковины,которые придёться подваривать с последующей мехобработкой...- это тоже геморрой блин..
Мой совет - искать голву в хорошем состоянии и выносить себе мозг..
Он - мозг - тебе пригодися в дальнейшем для доведения мурза в в состояние конфеты..(если захочешь,канЭшна)...
Отправлено 12 July 2012 - 22:27
Спасибо за развернутый ответ!За такие бабки можно башку найти легко у нас на авторынке..
