реанимация W 116.029.1980 г.в.
Сообщений в теме: 392
#1 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 10 July 2012 - 19:24
имею мерседес w 116.029 с мотором м 116.985 .вернее мотор был убит до меня .долго искал запчасти или замену.но только в этом году сложилось
приобрести мотор с коробкой у dodjacto .Хороший парень ,очень мне помог ,вспоминаю только хорошими словами. 4.07 вечером воткнул мотор на лапы
(мотор стоял на 126 кузове и пришлись ставить свои лапы крепление коробки ,тягу от коробки к мотору ,на всякий случай и тягу перек. передач)
и потом стал собирать.два дня пытался завести .ну вроде завел.поставил коммутатор с этого мотора,мой стал немного греться,до этого оставил одно колхозное сопротивление ,прибор показал 1 ом,как у сгоревших двух.(0.6 и 0,4) прозвонил провода на катушке зажигания там провода были перепутаны местами.разобрал два дозатора с этого мотора и мой,на доноре не работал разъем,на маем лазили ,он чугунный(тесть менял пластину ,сделал самодельную из пивной банки ,круто но машина заводилась) ,вторая свеча в левой головке крутиться туговато ,поэтому трогать её не стал ,зато остальные прокалил до чистого изолятора,залил 5 литров 95 и со второй попытки мотор завелся.поставил диффузор и вентилятор,получил огорчение срезанная резьба на масло-радиаторе,но вроде затянул нормально .потом раза три заводил заводиться сразу,но при резком открытии заслонки происходит сбой,а потом ровный подхват.давление не замерил забыл куда сунул сгон на трубку.всетаки лет 8 отстоял разобранный.но это лирика теперь ряд вопросов:
1 между добавочными сопротивлениями провод уходит в d ,что это,при соединении с плюсом включается стартер,а от ключа не хочет.
2 развалился штекер на акпп 4 контакта ,что на ней сидит .придется её восстанавливать.
3 одиночный провод прикручивается спереди справа внизу,для чего он?
около водяной помпы штырек ,как от датчика температур.к чему он подключается
4 почему происходит провал при перегазовке это свечи или топливная система?
5 свеклоподъемники не хотят работать, нет сигнала, стартера (от ключа)на стартере нет третьего контакта ,на проводе при включённом зажигании сидит плюс,что с ним делать?
И походу будут ещё вопросы.ведь все время на дизелях.за пять минут мотор нагрелся до 60 ,и бачок радиатора тоже ,это термостат хондрит.мотор не работал лет 5 ,но выхлоп чистый ,компрессия в норме,газы в сопун не идут.
ладно,как я понял помочь советом желающих нет,буду плакаться в жилетку дальше.сегодня специально прозвонил провод от втягивающего до сопротивлений(я его отключил)прозванивается как одно целое.цвет от колодки под стартер красный ,окончание красно -черный.на массу и плюс не звониться.
просто я помню как искал блоки управления,здесь же провод в жгуте поиск предполагает быть круче.а так машина выехала с гаража вечером сдал назад ,
все чист и опрятно .только давление масла выход с головки нужно переделывать.у меня стоит механический датчик ,меньше диаметром,здесь стоит электрический .
Сообщение отредактировал baron164: 06 September 2026 - 16:51
#2 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 10 July 2012 - 21:20
. Провод у помпы от куда подходит какого цвета, и что на конце провода?
С126 560 SEC 89г
#3 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 10 July 2012 - 21:23
[quote name='baron164' date='10.7.2012, 21:23' post='1426885']
мотор 116.985 3.5 литра 350 SEL.нет проводов ,в том то и загвоздка ,датчик есть,а провода нет.да зря меня перенесли в Электрооборудование.
ведь реставрация не только Электрооборудования,но и других систем.или нужно по каждой системе создавать тему?
Сообщение отредактировал baron164: 13 July 2012 - 17:27
#4 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 11 July 2012 - 22:00
ладно продолжу,может кому пригодиться.в предохранительной коробке стоит реле бензонасоса,при вытаскивании жужжание исчезает .слева под ножным ручником стойка на ней к седушке 3 реле к переду одно реле,все реле одинаковые,такие же как и реле бензонасоса.на что они задействованы? есть еще вопросы ,но коли нет ответов .как найду решение отпишусь. :bangheat:
сегодня 12 июля открытие славянки .пишу позже сегодня подсоединил давление масла двигателя.результат на холодную от 1.5 кг,до 3 кг на оборотах.
на 85 градусах около 1 кг и 2 кг соответственно.собрал выхлоп .поездил немного .с легкой руки сына заработали стекло подъемники.до этого поменял насос подвески на заглушку.на одном из фото тот злополучный датчик к которому нет провода.машина нуждается в регулировке ,комплектации и покраске варить,подваривать буду в следующем году.пока все.
Сообщение отредактировал baron164: 28 July 2013 - 23:07
#5 ОФФЛАЙН   dodjacto
dodjacto
  • Cообщений: 58
    w126
Отправлено 13 July 2012 - 14:04
Приветствую, в бензиновых двигателях разбираюсь как и Вы, поэтому тут не советчик, помнится мне что на двигателе стояли свечи все разные, надеюсь заменили их? и вопроc про АКП, как она? живая?
Сообщение отредактировал dodjacto: 13 July 2012 - 16:59
www.sity-logistic.ru Эвакуация, и грузоперевозки любой сложности по Москве
#6 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 13 July 2012 - 17:21
приветствую.сначала заменю масла,потом свечи и так далее.коробка вперед назад ездит ,но временам надо сильно давить на тормоз.после инжектора ,если понадобиться займусь регулировкой тяги от газульки к акпп.есть ещё вопрос(уже озвучивал)к чему это подключать?на фото. сегодня решил сделать себе выходной.заняться изучением мат .части,появились кое какие идеи ,завтра проверю.
#7 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 14 July 2012 - 18:38
1 провод который идет к добавочным сопротивлениям должен подключаться на фишку которой на стартере нет(стоит на стартере который был).его задача ,как я понял ,увеличить вольтаж при запуске.так как я оставил одно сопротивление ,провод этот я отключил.на всякий случай отключил провод от кондиционера.слазил под низ стал снимать колодку с акпп .она полностью развалилась.соединил провода поодиночке.ключ на старт машина завелась.буду ждать зарплаты,на днях,чтоб заменить масло в моторе ...сегодня слил излишки около 300 грамм ,как соляра по вязкости.но воды нет ,сливал перед запуском.завтра займусь сигналом,спидометром и водительским стеблеподъемником,а там по настроению.
есть ещё некоторые вопросы.может ктонибудь снизойдет со своего олимпа
ещё до меня горе электрик порвал проволочку на датчики топлива ,чем её можно заменить?
и что за прибор на панели, снизу две трубки куда они?электроразъем подключен.
Сообщение отредактировал baron164: 14 July 2012 - 19:05
#8 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 14 July 2012 - 18:51
не понял про трубки,какие имеешь в виду?
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#9 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 14 July 2012 - 19:03
#10 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 14 July 2012 - 19:14
У меня вакуумные трубочки к печке шли от него,но т.к всё что касается проводки у меня абы как не пойми как то не ручаюсь что так должно было быть.
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#11 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 14 July 2012 - 19:36
спасибо завтра посмотрю.как я понял слева управление ,справа исполнение (включение отопления)
#12 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 16 July 2012 - 23:46
так ничего и не нашел .одна трубка под вакуум с резиновым шлангом на конце .куда её? и к чему привязывать (незнаю как обозвать)запор какие к нему трубки идут откуда и куда?
по соседней теме - ЭСП у меня работают только при включеном зажигании.это нормальна?и где на них стоит реле?положение дверей и т.д. по барабану.
#13 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 17 July 2012 - 21:55
Автор,ты зря обижаешься-тут не в этом дело.Я тему читал,но просто вникнуть сразу в стиль вашего изложения не могу.
А времени катастрофически не хватает.
ЭСП работают только при включенном зажигании.Если они работают-зачем тебе реле? Стоит вроде в ногах водителя слева.
Тот кусок трубки на фото явно отрезан.Буду в гараже- гляну.Про положение дверей вообще не понял.... :insane:
Просьба-излагай как-то более внятно.Постараюсь помочь :hi:
Сообщение отредактировал SHISHA: 17 July 2012 - 22:00
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#14 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 17 July 2012 - 21:59
Штекер блокировки стартера (возможность запуска мотора только в положениях P или N) и включения фонарей заднего хода.
#15 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 17 July 2012 - 22:00
просто волна интереса к 126м и 116м кузовам, а тем более с V8 сейчас сошла почти на "нет"
3.5 хороший мотор вроде даже с чугунным блоком
могу только морально поддержать
в москве есть люди ,которые могут разобраться и все наладить - с вакуумом ,с трубочками с отопителем( и не за космические деньги) ,но они перестали сюда ходить - занимаются своим делом и всё....
надо найти схемы вакуумов и прочих систем ,может поискать в продаже 116й с 3.5-4.5 ,и посмотреть как там все сделано,ну там подкинуть хозяину рублей 500 за беспокойство....
#16 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 17 July 2012 - 22:01
Согласен,не надо преждевременных выводов.
Я например готов помочь,благо автомобиль у меня с таким-же двигателем,но что касается проводки и всяких вакуумных трубочек я дилетант,никогда это не понимал.У меня оба автомобиля в мёртвом состоянии изначально и просто подсказать как было проблема потому что неизвестно как правильно,а пока сам этот этап не начал,пока кузовной ремонт идёт.На тему я подписался и слежу.
Так что лучше продолжай писать с фотографиями и спрашивать,кто-нибудь ответит если будет в теме.Твои фото я например все сохранил как образец что да как и где,поможет при сборке надеюсь.
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#17 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 17 July 2012 - 22:09
d - 16 клемма стартера.
#18 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 17 July 2012 - 22:43
спасибо.по порядку
ЭСП работает только при включеном зажигании или при положении ключа на 1?у меня при включеном зажигании только.про двери подумал ,может как у 126?в ногах водителя у меня стойка с 4 одинаковыми реле SR 9850,такое же реле бензонасоса (в коробке предохранителей под капотом).есть ещё SK 6420, GE 601.167,BOSCH 0 335 200 007.какое из них?просто не вериться ,что надо заводить мотор для открытия окон.проводка в под панелью переделывали .тесть гаварил ,что возила военного аташе в венгрии и была оборудована ...,даже бумеранг на багажнике висел .крепление осталось. :moderator:
трубка не отрезана ,а только снята.сам снимал(более 5 лет назад)почти все собрал,а это не помню.мотор то другой.может что там уже стоит.
по поводу ,крана,снизу две трубки резиновые,явно под вакуум и подключение электропроводки ,а сверху штырь .если это вакуумные трубки куда они подключаются. :bangheat:
#19 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 17 July 2012 - 22:49
большое спасибо,забыл отписаться. когда ковырял проводку ,прозванивал колодка развалилась. на рынке не нашёл.поодиночке собрал 4 провода теперь работает и стартер и задний ход(фонари) :redface:
#20 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 17 July 2012 - 23:02
к большому моему сожаленью я иностранец,хоть родился и вырос в России .мотор я брал в Москве.хорошая компрессия,как оказалось и хорошее давление масла .были нюансы по инжектору,вроде исправил.меня просто интересуют нюансы которые трудна найти по этой машине.
пример включение стартера -провода другого цвета как в схеме или подключение зажигания ,куча схем и все разные .хорошо ,что схемы читаю и головой дружу...так ,что с Божьей помощью и вашими добрыми советами ,надеюсь наладить машинку как надо. :rolleyes:
