Привет! Ситуация такая - заводим авто. Включаем заднюю скорость и авто дергается с такой силой, что тормоза не удерживают. Включаем "Д" тоже толкается сильно. Катаемся пол часа- включаем заднюю ,и у машинки просто мягко приподнимается багажник без рывка (первый раз подумал что коробас умер (задняя пропала)). Режим "Д" при это толкается сильнее (температура авто 80-85гр) НО так не всегда бывает что даже после длительной езды задняя пинает очень сильно. Причем никакой периодики и связи с чем либо не заметил. На ходу есть мааааленькие пинки. Ничего смертельного (но не приятно конечно) Пробовал крутить регулировочный трос - эффект только на "длинноте" передачи виден. Я не знаю что делать. Душа болит - редуктор раздалбывается (о муфте даже промолчим) Масло поменял не помогло. Было АТФ II зик. Стало АТФ III зик. Фильтр чистый. Приходится при включении передач тормоз при отпускать - что бы удар уходил на "движение" авто.. Посоветуйте куда копать то пожалуйста..
Кажется умирает мой автомат(
Отправлено 11 July 2012 - 01:35
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
Отправлено 11 July 2012 - 13:45
Муфты кардана живые? Модулирующее давление проверяли? Хотя если на ходу все ок, нет пробуксовок и пинков, то вряд ли дело в модулирующем давлении.
Насчет масла: не уверен, но по-моему в эти коробки такое не льют. Нужен Dexron II тогда уж. Хотя точнее - нужно смотреть по допускам.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 10 August 2012 - 13:01
ПИ... ему приходит, я ровно год так проездил, толчки были ацкие, в итоге отмучился......
