АКПП 3 серии не едет дальше 2
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 01 August 2012 - 20:30
Перегрел на днях коробку.
Вперед едет только на первых двух передачах, дальше не переключает.
R работает нормально.
Аварийного режима как я понял у них нету, комп ее мой не видит.
Замена масла нечего не дала..
Кто что может посоветовать? стоит вообще что-то пробовать с ней делать или в урну?
MB 190 86года, 2.0, МКПП, KE-Jetronik.
WDB2010241A266802
W124 Coupe 3.2 , 93год , WDB1240521C052944
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 01 August 2012 - 21:02
Снять гидроблок и промыть. Там сверху на пластине полкило грязи будет.
Залить свежую АТФку.
Не поможет, тогда в урну или в ремонт.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 02 August 2012 - 10:47
Можете ссылку дать на какойнить фотоотчет или книжечку а то в файловом архиве все ссылки битые.
Я так понимаю его можно снять не снимая коробки с авто? сливаю масло, откручиваю поддон, дальше как? боюсь что разлетяться пружинки или еще что нить.
WDB2010241A266802
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 02 August 2012 - 16:42
Не разлетится ничего. Лучше конечно чтобы ктонить знакомый с акпп это сделал.
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 02 August 2012 - 18:55
Там всё просто. Дам ссылочку..... http://mercedes140-c...t...asc&start=0
Возможно просто клапана забились грязью.
Мне не помогла промывка, теперь придется менять коробку. А ты потом разберу посмотрю что с ней
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 05 August 2012 - 01:46
Скинул сегодня крышку с говернера, вывесил колесо покрутил за кардан на N, он вращается как я понимаю его можно исключать?
Далее скидываю поддон и вижу там вот такие осколки:
может кто сказать что так могло развалиться?
Далее думаю снимать гидроблок, очканул располовинить его много болтов, сколько именно нада открутить чтобы снять его с коробки не половиня?
WDB2010241A266802
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 August 2012 - 10:24
Это результат перегрева. Видимо, это всё что осталось от фрикционов.
#8 ОФФЛАЙН   Gikor
Gikor
  • Cообщений: 33
    R129
Отправлено 05 August 2012 - 15:45
А как можно определить что коробку перегрели?
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 August 2012 - 19:19
Длительный "букс" приводит к перегреву. Без вариантов.
Последствия(без эксплуатации) ощущаются носом.
#10 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 05 August 2012 - 23:14
Итак вот что имеем на данный момент
Особого говна не наблюдается... буду дальше копать..
WDB2010241A266802
#11 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 08 August 2012 - 03:52
итак 6 часов работы и литры керосина и пива и вуаля)
Располовинил, аккуратно снимаем крышку.
Убираем шарики и все клапана и фильтры, запоминаем что где было )
Теперь смотрим сколько у нас тут говна!
Берем керосин и кисточку и чистим чистим чистим.
Чистим клапана с боков. Тут был затык с Аккумулятором B1. Такое ощущение что сюда уже лазили и стоит какая-то паленая металическия деталька вместо пластика, и сюдя по 2м схемам стоял он врех ногами оО. За что он отвечает? кто в курсе?
Аккуратно собираем все шарики на места накрываем второй половинкой и собираем назад.
Итог:
Завтра пойду ставить. Народ а теперь у меня вопрос. Посоветуйте как пока не поставил лучше промыть коробку чтобы опять ща в говно все не засралось? и как правильно масло заливать сразу до уровня или как? может в поддон чутка сразу налить а то стремно по сухому крутить стартером.
WDB2010241A266802
#12 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 08 August 2012 - 16:28
Народд ну дайте совет как промыть коробку лучше перед тем как ставить назад плату? а то ща мучать пойду))
Сообщение отредактировал Razr: 08 August 2012 - 16:28
WDB2010241A266802
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 August 2012 - 18:49
Вы считаете, что промывкой "мозгов" можно восстановить работу сгоревших фрикционов?
#14 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 09 August 2012 - 00:41
Это "говно" остатки фрикционов. Почистив гидроблок ты сделал пол работы,вторая половина заключается в снятии коробки промывке ее и замены деталей,которые пришли в негодность.Поставив чистый гидроблок и залив свежее масло чуда не произойдет и придется еще раз делать ту же работу.
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#15 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 09 August 2012 - 10:22
Конечно нет, но как я понимаю если проблема была бы в фрикционах то коробас бы скорости переключал но буксовал потом? или я ошибаюсь?
Переключений то нет вообще...
Вообщем поставил вчера плиту - нефига не едет, не отзывается не на одно положение рычага.. вот думаю что не так собрал, мог точно накосячить с Аккумулятором B1 в нем какая-то колхоз деталь металическая стоит и собран был вообще не по схеме из книг. Масло на заведеном на нижней отметке, седня еще долью атфки но мне каж это не особо поможет.. мог я както не так поставить плиту на cоединении с выбором передач?
Сообщение отредактировал Razr: 09 August 2012 - 10:23
WDB2010241A266802
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 August 2012 - 10:57
Дык, если передача "буксует", вернее - вообще не передаёт момент, то как может включится следующая?
АКПП - на ремонт, как писали чуть выше. Однозначно.
#17 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 09 August 2012 - 21:16
Отвечает за плавность и качество переключения В1
По этим книгам вообще лучше гидроплату не собирать.Они дают общую информацию.Бывает много разновидностей гидроплат и в каждой из них есть отличия.Где-то нету какого-нибудь шарика,клапана или что-то стоит другой стороной.Когда коробка ездла и ты снимаешь с нее гидроплату,то надо разбирать и собирать так как она была собрана,а не так как в книге написано.
Выложил бы фото клапана гидроаккумулятора тебе бы сказали что с ним не так,а так только можно фантазировать какая у него там металлическая деталь тебя смутила.
Сообщение отредактировал Rock-007: 09 August 2012 - 21:18
+7-963-312-50-25
