Не проворачивается замок зажигания!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   dancer1976
dancer1976
  • Cообщений: 53
    W124Т, Е280, 1995г.
Отправлено 11 July 2012 - 09:26
Помогите пожалуйста!!
Утром не смог провернуть ключ в замке зажигания!!! Ключ вставляется, но не проворачивается, руль заблокирован в положении колёс "прямо" (то-есть люфт имеется), педаль тормоза оччень-оччень тугая, коробка АКПП не хочет переключатся из положения P в положение N.
мерседес :)
W124 E280T 1995г
#2 ОФФЛАЙН   Моряк-СПб
Моряк-СПб
  • Cообщений: 319
Отправлено 11 July 2012 - 09:31
Старайся вытянуть личинку. Если ключ внезапно перестал проворачиваться то вполне реально вытащить.Поищи на форуме как это делается т к спицы надо сначала сделать. А вот если он у тя уже давно подклинивал то придется помучаться скорее всего.
124-2,5D
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 July 2012 - 10:18
+1 Самый правильный путь.
#4 ОФФЛАЙН   dancer1976
dancer1976
  • Cообщений: 53
    W124Т, Е280, 1995г.
Отправлено 11 July 2012 - 11:06
попытатся вытащить, а дальше??? менять все личинки покругу???
мерседес :)
W124 E280T 1995г
#5 ОФФЛАЙН   Baber
Baber
  • Cообщений: 305
Отправлено 11 July 2012 - 11:34
личинку не вытащить, пока ключ не провернешь. Пробуй долго и упорно, покручивая при этом руль в пределах возможного, если колеса упираются в препятствие то лучше попробовать это устранить.
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 11 July 2012 - 11:37
Зачем все ? Одну в замке.
Чтобы снять личинку надо снять декоративное кольцо, подготовить П образную скобу из проволоки с заточеными концами по 45 град (внутрь или наружу я непомню), провернуть личинку в 1 положение, вставить скобу в дырочки у личинки и вытащить личинку.
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 July 2012 - 11:56
http://www.oldmerin....showtopic=93546
#8 ОФФЛАЙН   dancer1976
dancer1976
  • Cообщений: 53
    W124Т, Е280, 1995г.
Отправлено 11 July 2012 - 23:49
Всем спасибо! Вопрос решен.
1. Ключ новый для проворачивания - 80грн;
2. Работа мастера по замене личинки (5мин) - 200грн;
3. Личинка нонейм(мастер рекомендует) - 100грн;
ЗЫ. розъясните темному. привязать ИК брелок от другой машины к моей реально?? в них были иммо или нет, просто ИК датчик??? По ВИНу "885 СИСТЕМА ЗАМКОВ С ИНФРАКРАСНЫМ ДИСТ.УПР.И ИММОБИЛ."
Потому что вот какая штука
A 126 460 06 04 - замок рулевой колонки
A 126 460 02 04 - личинка замка (без ключа)
Идея походу правильная, если замок умер, а ключи есть, то нафига всё менять.
Но тут нужно спеца спросить.
Мне уже вроде и ФЕБИ поставили. Просто напрягает идея все личинки (двери, зад, хлебница) переделывать!
мерседес :)
W124 E280T 1995г
