W124 долгий запуск, повышенные обороты и др.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
    W202, С220, 1994 АКПП
Отправлено 11 July 2012 - 10:49
W124, E-230, M-102, 1989. Мучают уже долгое время повышенные обороты и долгий запуск.
Иногда заводится с пол-оборота, иногда секунд 5 крутит в независимости холодный или горячий. На ХХ были 1200-1350. Сейчас уменьшил их с помощью винтика СО. Обеднил смесь обороты стали меньше 1100. Так и ездию.
Датчики проверял - все работают, питание подается. Грешу на мозги, т.к. когда покупал, продавец показывал на них пальцем и говорил это коробочку надо менять. Прикол в том, что когда отключаю шлейф от мозгов ничего не меняется, т.е. что отключены они, что подключены все тоже самое.
Может быть такое, что они не функционируют, а с проводами что-то накрутили, чтобы он без них работал? Или причину искать в другом? Помогите правильным советом, если нужны какие-нибудь параметры скажу.
W202, C220, 1994 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 12 July 2012 - 12:39
Неужели никто не может подсказать, что делать :(
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2012 - 13:20
Реле перегрузки живое ?
Не надо ничего крутить.
Все здесь :
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
#4 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 12 July 2012 - 13:26
Все здесь :
Да, реле перегрузки проверял. И питание на него подается.
ЗоМер, знаю что тут все есть) Но как можно проверить работают ли мозги? Если бы я точно знал, что дело не в них копал бы дальше) Знакомых с такой же моделью нет(
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2012 - 13:37
Посмотреть, управляют ли мозги РХХ, ЭГРД, пусковой форсункой.
Вот с механической части впрыска и надо начинать. На прогретом моторе машина ездит и без мозгов (и без глюков).
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2012 - 13:38
А с него на мозги ?
#7 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 12 July 2012 - 14:02
А с него на мозги ?
А как это можно проверить? И к примеру, что они управляют РХХ?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2012 - 14:11
На контактах 87 реле перегрузки должно быть напряжение аккума после включения зажигания.
Тестер. Либо параллельно РХХ, измеряя напряжение, либо последовательно, измеряя ток.
Все здесь :
#9 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
Отправлено 11 October 2012 - 17:01
Питание есть, но такое ощущение, что электронная часть впрыска вообще не функционирует. Работает он походу на чистой механике) Вот теперь не знаю с чего начать, чтобы разобраться с этим. У нас в Волгограде по KE трудно найти специалиста их похоже вообще нет. Хочу разобраться с этим сам. Подскажите пожалуйста хотя бы с чего начать?
