вопрос по зажиганию и КЕ
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 11 July 2012 - 12:28
ситуация такая:
имеем 190 с системой зажигания с вакумной коррекцией на комутаторе и КЕ
заводится ужасно, обороты поднимает максимум до 2200, тяги нет, слышен пердеж ранним зажиганием в впускной, страб показывает угол 30 градусов раньше.
меняли всю систему КЕ - эфекта нет, меняли все по зажиганию кроме датчика на колено, эфекта нет. Проводка ужасная.
Вот может это быть датчик? или всетаки перепаять проводку ибо коротит?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 July 2012 - 12:34
Проводка ужасная.
На прогретом моторе скинуть реле перегрузки - проводки (и датчиков) нет, какая бы ужасная проводка не была.
Разве так бывает ? Если трамблер с вакуумником, тот коммутатор самый дубовый (в смысле древний должен стоять). Тот ли коммутатор установлен ?
Коммутатор менялся ?
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 July 2012 - 12:43
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=36155&hl=
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 July 2012 - 21:18
просю пардону, а метки ГРМ на местах?
#5 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 12 July 2012 - 18:58
метки естессно на месте. :)
#6 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 15 July 2012 - 11:35
УОЗ 30 градусов? Насколько я помню, должен быть 7-13 градусов на холостых при наличии вакуум-коррекции....
Может цепь растянута до критической длины??? Еще посмотри, нет ли небольшого люфта у бегунка на трамблере (я имею ввиду плотность посадочного места - один раз такое встречал).
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#7 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 16 July 2012 - 00:22
цепь в поряде, люфта нет.
аномалия не установлена :)
