не едет
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 11 July 2012 - 22:10
доброго времени суток! проблема такая. снимали голову, замена прокладки, после этого машина едет не правильно, т.е. плавно нажимаешь на газ- не разгоняется, пока не дожмешь до упора. срабатывает кик-даун и полетела. могли напутать что-то с зажиганием, с каким нибудь датчиком или ехать на комп?
Mercedes Benz E220 кузов 124T
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#2 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 12 July 2012 - 10:07
Цепь, как вариант.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#3 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 12 July 2012 - 16:27
Цепь, как вариант.
ну по идее на компе покажет, что зажигание сбито?
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#4 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 12 July 2012 - 16:48
Я не уверен, что покажет. Может быть, но не точно. Цепь когда ставили, проверяли по меткам, чтобы как и было раньше?
Столкнулся при замене цепи у себя с тем, что метки не совпадали с реальным положением ВМТ...
#5 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 24 July 2012 - 23:18
как сейчас зажигание выставить на моем моторе?
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#6 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 05 August 2012 - 10:51
ездил на комп. сказали по электрической части вопросов нет, ошибок нет. ищите проблему в механике (компрессия или цепь), но проблема четко стала после замены прокладки гбц и мастер который менял прокладку, перед тем как снять ставил свои метки, т.е цепь стоит как раньше
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 August 2012 - 15:38
Похоже что цепь всё-таки стоит не правильно вот и проблемы.
#8 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 09 August 2012 - 20:43
чтобы выставить надо снимать клапанную крышку?
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 10 August 2012 - 17:45
Да а как иначе.
