Ковыряю стоковый 126-й супруги. Небольшая кучка вопросов.
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 July 2012 - 22:23
И так 1-й и срочные вопросы из-за которого боюсь выезжать на авто:
1. Касаемо передних ЭСП: как только накидываю клему АКБ сразу щелкают 2-е релюхи на ЭСП, ключ замка зажигания находится в нулевом положении, по истечении нескольких минут релюхи начинают нагреваться, нажимаю на кнопари ЭСП все начинает функционировать, но ключЪ при этом находится так-же в нулевом положении.----Так и должно быть?. а именно нагреваться релюхи (хотя интуиция подсказывает, что не должно быть такого) и когда должны откликаться ЭСП на кнопари при нулевом положении ключа замка или при 1-м и 2-м ?
2. У кого есть фото или схема проводки на 5л или 3,8л с кондеем на переходный 126-й 85г, необходимо именно узнать как правильно располагаются провода по подключению к катушке и коммутатору без добавочных соправтивлений, т.к те доноры которые есть у мну сейчас полной картины не отражают. повторюсь, надо именно без добавочных сопротивлений схему, т.к удалил кучу лишних проводов которые не стационарно были накручены.
3. нужна схема подключения Электро-сидух без памяти с попогреями или фото проводки как она подключается от левой двери и блок предов, правая работает, левая ни в какую не хочет реагировать кроме подголовника. Сиденье проверил отдельно. полностью исправно.
4. завтра закину фото по этому пункту.
Жду коментов, не думал что обращусь по такому вопросу, но уже 2-е неделе эта вся лубуда мне выносит мозг и не могу разобраться.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2012 - 22:52
Разве не одна ?
Нормально это, греются они.
Должно быть или при включении зажигания, или при открытии передних дверей. Фотки давай, вот пока глянь :
http://www.oldmerin....h...c=17719&hl=
#3 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 15 July 2012 - 03:21
Разве не одна ?
при любом положение ключа , греться реле ни как не должны , дежурная напруга присутствует , но это не значит что они должны греться , проверь по сопротивлению ,свое реле с другим же живым , если есть разница то возможен межвиток с козой, оно и дает возможность нагреться ,
все что грееться -то закипает после подгорает ,
#4 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 16 July 2012 - 08:55
таже проблема ГРЕЕТЬСЯ ВОТ ЭТА РЕЛЕ http://saveimg.ru/sh...43b375886e9993a
так и должно быть? причем при незаведенном двигле
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 July 2012 - 10:06
Ответ см ниже.
Разве не одна ?
У меня смесь авты рестайл и до-рестайл. а именно: Кузов полностью рестайловый за исключением обвеса, но вся электроника и начинка авты ДО-Рестайл.
Релюх у меня 2-е. Собственно как на авто от 3,8л до 5,6л как до-рестайл так и рестайл, хоть у кого 2-а ЭСП или 4-е ЭСП, стоит именно по 2-е релюхи, с моторами М110-ми стоит Одна релюха как приводилась тобою ссылка ниже. Уж поверь, мне есть с чем сравнивать, столько разобрал уже на запцацки, но к сожалению поспешил я сдавать проводку под 4-е ЭСП если-бы вовремя узнал о проблеме на своем (супруги) авто.
В общем разобрался частично я с постоянным перегревом релюх ЭСП., а именно:
откисла клема в стойке водительской двери. в следствии чего, реле не зависимо от этого постоянно была под напругой, как только заменил кнопарь и клему на оригинал б\у , все пришло в норму практически. т.е:
1. Двери все закрытые , накидываем клему(Ы) на АКБ, ключЪ в замке зажигания в нулевом положении или вовсе вынут, Реле находятся в состоянии покая и никакого нагрева не происходит, пробуем нажать на кнопки ЭСП при закрытых дверях , результат нулевой!---Это правильно.!
2. Как только ключ ЭСП повернули в 1-е положение при закрытых дверях, нажимаем на кнопари ЭСП --все начинает работать, т.е релюхи находятся под напругой пока
3. Ключ в замке в нулевом положении или вовсе вынут при открытой именно водительской двери , нажимаем на кнопари ЭСП, начинает все работать, НО вот тут и кроется сабака, если к примеру выехать на природу или тм\пд, при долгом открытии дверей релюхи начинают нагревать сильно, т.е постоянно находятся под напругой, если конечно авту оставить с открытыми дверями на сутки или более, думаю АКБ настанет кирдык, ---вот с этим надо далее разбираться, почему такой сильный нагрев происходит, ед-й плюс появился, что хоть теперь можно на авто совершать не продолжительные поездки.
У меня этих релюх с десятка 2-а точно есть, со всеми рез-т одинаков.
конечно я согласен , что реле не должны греться так, в моем понимании должно все срабатывать только тогда когда жмешь на кнопарь ЭСП, далее система должна быть обесточена.
Роемся дальше. Рез-ты конечно выложу. До выкладывания фоток пока не дошел, машинка в ремонт приходила.
Срочно так сказать нужна принципиальная схема проводки 126-х.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2012 - 10:10
Да ну ? :) И почему тогда у всех греются ?
Что есть дежурная напруга ? :? :shock:
Если обмотка реле запитана, реле греется.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2012 - 10:22
Да.
Не ищи Джавдета у Сухого Ручья. :) Аналогично не ищи черную кошку в темной комнате. :)
Реле греются. Чем дольше обмотка реле находится пол напряжением, тем сильнее греется.
Сейчас у тебя все работает штатно.
Зачем тебе открывать двери ? - стекла не опустить ? :( :smile:
ЗЫ. Кстати, у меня тоже 2 реле стеклоподъемника : одно реле дает питание на стеклоподъемники при включенном зажигании. Второе реле дает питание при открытии водительской двери.
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 July 2012 - 11:43
Да.
Вопрос в том как сильно они должны греться, ведь черти сразу и оба греются да так. что пальцы практически не держат температуру, хотя с заменой концевика(кнопарь) в стойке температура нагревания стала таковой, что можно уже дотронуться и долго держать не отпуская.
Вот фото, что у меня стоит:
Но блин тогда вопрос, почему сразу 2-а греются???, а не одно?? если к примеру не работает одна система включения как описали вы, то тогда и не должно греться одно из 2-х релюх, ведь по логике так получается? или я туплю с жары. у нас счас 40-к шпарит аз бортом в тени.
А вот , что сделал уже давно для себя и не мучить себя в порыве ярости, что что-то не работает в дороге и из-за чего, история пошла уже давно по рукам. у нас: Качество разрешения должно быть хорошим, в принципе можно распечатать в формате и вложить под крышку, у меня заламенировано.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2012 - 11:59
Купи еще два десятка... нет, мало - купи еще пару сотен этих чертовых реле. :bangheat: :gigi:
Убедись, что все греются... и забей таки на это. :bangheat: :bangheat: :bangheat: :lol:
Зато у тебя будет штук 220 реле - есть чем украсить елку в новый год. :mrgreen:
Что будет, если верблюду отрезать одну ногу ? :smoke:
Вытащи одно реле, проверь, что не работает. Потом вставь вытащенное взад, вытащи другое.
Реле стоят рядом - мож потому одно нагревает другое.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2012 - 12:19
stranik121
Пост скопировал, а пару строк чиркнуть забыл ? :)
Удаляю твое сообщение, попробуй еще раз. И не надо полностью копировать пост собеседника. Нажимай большие кнопки "быстр. ответ" или "ответ" под постом.
#11 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
знакомые до боли слова =)
П.С. посмотри мою тему у нас похоже одинаковые траблы
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 16 July 2012 - 12:23
WDB1260441A268285
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 July 2012 - 12:21
И так 2-й вопросссс. с 1-м вроде-бы разобрались успешно. из-за которого боюсь выезжать на авто:
После того как поснимал неродивую сигналку + кучуки проводов не понятных мне для чего они вообще проложены и не к чему не приводящие, вот кстати одна из них которую не отправил на помойку еще:
Вот что осталось подключенным и не знаю что делать даже, это блок сигналки к нему 2-а провода подключены.
Они уходят под капот так-же 2-мя проводами, в пред-й коробке не задерживаются и прямиком один цепляется на катуху, а 2-й в монтажную розетку где запитано сразу в одном месте 3-и провода.
Далее к этой розетки в этоже место подключен провод от коммутатора красного цвета под номером 3-и., вот он.
Так-же в эту-же розетку и в это-же гнездо подключен штатный провод. под номером 4-е, + один штатный провод подключен к катухе под номером 5-ть и от коммутатора идет черного цвета на катуху под номером 6-ть. Вот они все.
Далее коричневы провод от коммутатора --это масса как обычно, он под номером 8-мь, зеленый провод от коммутатора под номером 7-мь идет в розетку к штатной.
В общем вопрос таков: сколько контактов и каких цветов провода должны идти на катуху на фишку * + * и на фишку * Б * от коммутатора и от штатной проводки. Повторюсь, система без дополнительных 2-х сопротивлений .
#13 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 16 July 2012 - 12:27
я сейчас умом тронусь...
как представлю что там у меня
удачи
WDB1260441A268285
#14 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 July 2012 - 12:32
Уже проверял, каждое по отдельности с выдернутым одним реле и вкоряченным другим, каждый щелкает не зависимо друг от друга.
П.С.
Вот кстати нарыл чисто случайно, провод ЭСП силовой и провод Правого электро зеркала которые монтируются на один пред, был перегрызан мышью следы были найдены в виде * изюма * в 5-ти см от разочарования , собственно из-за которого была просадка по напруге, чисто случайно заметил, из-за этого пришлось сдергивать бороду, чтобы добраться до него, вот красным видно, что все поплавилось. Конечно-же все было заизолировано оригинальной изолентой, т.к выдергивать целиком хлыст и менять это пока не позволительная роскошь по времени для меня, позже заменю. если машинка останется в наших руках как минимум года на 3-и.
Да и еще,, кто знает, что это за фаллос :mrgreen: в руках серого цвета напоминающий телефонный провод в нутрям? .
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2012 - 12:42
Либо при включении зажигания, либо при открытии двери ? И при этом стеклоподъемники начинают работать ?
Тогда эти два реле подключены параллельно - хз для чего, смело можешь вытащить одно из них.
#16 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
haligali123 что на коробочке , на чертано , которую ты назвал сигналкой , что то подозрительно похоже не на сигу а на фирменый мерсовский иммобилайзер который ставился не на фсе мерсюки
#17 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 July 2012 - 12:53
Да именно так.
А вот и нет если я правильно понял.
Если одну релюху выдергиваешь, а вторая остается, вообще ни как ЭСП на кнопари не откликаются, хоть при повороте ключа, хоть при открытой двери.
Вот в этом-то и загвозка. Так-бы давно-бы уже разобрался и может быть не создавал-бы тему.
Поэтому и ищу схему принципиальную по 126-м. Те схемы которые есть в наличии не помогают.
Ты меня извини, я походу начинаю уже тормозить от жары и от работы, + возможно еще то, что вчера одному Самарскому всю заднюю подвеску меняли на 126-м, всю жарень собрали за 2-а дня.
такшт короче продолжаю тупить. что за : мерсовский иммобилайзер который ставился не на фсе мерсюки?
У меня таких коробочки 2-е штуки, одна в кучке осталась, а другая висит с 2-мя проводами в ногах водилы. Буду сегодня в Самаре, могу одну прихватить.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2012 - 13:03
Ну что ж ты как партизан на допросе... :)
И сразу написать, что стеклоподъемники не работают без любого из реле - ну никак ?
Как подписаны контакты в колодках реле ?
#19 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 16 July 2012 - 13:24
да имено та что висит на проводочках в ногах водилы что на ней написано и уж больно красявые штекера если они такие круглиньке штырьки ,как на всех релюгах то это мерсовский иммобил , это один момент , и если ставилась полноценая сига , а на машине отсутствует блок комфорт , то возможно ставились доводчики стекол , со своими релюгами ,
#20 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 July 2012 - 13:56
Увы, я поначалу тоже думал, что это оригинальная сигналка, но штекера там плосские, хотя ХЗ, у меня есть один блок оригинальной сигналки, Бошевская кажется, но там в проводке тоже было столько всякого гомна, что я даже не заострял на этом внимания.
А так, вроде-бы все выдернул лишнее, что не тянет на заводское, а что в плачевном состоянии, то меняется на живое, все проблемы из-за того, что машинка стояла без движения лет 5-ть точно и сменила 2-а владельца за это время, и все время простоя на улице, даже и не знаю как вандалы с ней не разделались по своему. Можно так сказать мы с супругой 3-и хозяива, но у меня она уже носится как пуля, даже не ожидал от нее такой прыти, вылечить только проводку, а кузовней по немного уже всю задницу проварил где дырени, на удивление все в бодром сотоянии оказалось, я думал хуже будет на порядок.
