проблемы с ке
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   maugli_
maugli_
  • Cообщений: 123
Отправлено 14 July 2012 - 09:10
Добрый день ,подскажите ,не видит блок управления который у пассажира в ногах и отсутствует аварийный режим -при отключином блоке обороты все ровно 600 ,как только заводишь нужно газу а то глохнет и на ходу захлебывается ,что за х-я?
,126 300se 89г 180лс акпп
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 July 2012 - 10:41
Эта х-я называет К-Е )
Взял машину такой или случилось в процессе эксплуатации ?
Странно , что с отключенными мозгами машина ведёт себя неправильно .
Скорее нет ни аварийного режима , а отсутствует нормальный . Смотри питание на мозги , приходит от реле перегрузки . Может быть сгорел находящийся у него под крышкой предохранитель . Реле это стоит между блоком управления АБС (между мотором и лобовиком) и вакуумным усилителем тормозов .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   maugli_
maugli_
  • Cообщений: 123
Отправлено 14 July 2012 - 12:35
понял посмотрю,забыл написать что она безумна много ест.
#4 ОФФЛАЙН   maugli_
maugli_
  • Cообщений: 123
Отправлено 14 July 2012 - 13:18
проверил ,все целое,что еще может быть?
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 July 2012 - 20:52
когда механически все гуд заходишь вот сюда (диагностика эбу) http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
