проблема...
она теперь вообще не заводиться. Первый раз когда ключ поворачиваю, она схватывает но тут же глохнет, а при следующих попытках вообще впустую стартер крутит в чем дело?
искра в свече есть. Знакомый говорит что может дело в трамблере.
не знаю что делать
Отправлено 14 July 2012 - 21:53
Отправлено 14 July 2012 - 22:03
Знать бы еще что за машина.
Отправлено 14 July 2012 - 22:23
190 мерзавчик, 2.0л
Отправлено 15 July 2012 - 06:08
Больше информации - точнее ответ.... она теперь вообще не заводиться. Первый раз когда ключ поворачиваю, она схватывает но тут же глохнет, а при следующих попытках вообще впустую стартер крутит ... искра в свече есть. Знакомый говорит что может дело в трамблере.
А так - бедная смесь.
Трамблер непричем.
Опиши с чего все началось, что крутилось-регулировалось, что менялось и т.д. Народ подтянется - подскажет.
Отправлено 15 July 2012 - 07:41
Да скорее всего реле бензонасоса не работает как надо.
Отправлено 15 July 2012 - 08:38
досталась она мне покалеченая...не ухоживали за ней. не любили. состояние честно говоря убитое. кап ремонт движка на носу. масло кушает будь здоров. Раньше оброты прыгали и при каждом сбрасывании оборотов, а точнее на каждом светофоре приходилось вновь заводиться... настроил и почистил карбюратор. стала тихо урчать. Последнее время, это наверно последние дня 4, когда ездил стала плохо брать разгон. но как то на днях в жару она всё же завелась, я поверить не мог))) но вот настала дождливая прохладная погода и ни в какую(( Через часа 4 подойдешь повернешь ключ, она вроде как заводиться и движок крутит, но через секунды 3 или 4 перестает и дальше в холостую....
Если это реле бензонасоса, где находиться. что делать, что покупать?
я очень ей дорожу,машина нравиться
Отправлено 15 July 2012 - 08:40
свечи старые были, в конец окислились,пойду покупать их и высоковольтники
Отправлено 15 July 2012 - 17:25
это был карбюратор. он просто засорился. Залил очистителя продымил и с первого раза завел. вот. ![]()
Отправлено 16 July 2012 - 10:38
Какое реле бензонасоса в карбюраторной "ветке"?Да скорее всего реле бензонасоса не работает как надо.
Да неужели? Не подскажете, какое отверстие в стромберге может засориться и, главное, чем? Скорее всего "завис" плунжер ПУ. Или у Вас стоит "колхозный" карбюратор?это был карбюратор. он просто засорился.
Это даже не "плюс миллион". Это основа Форума. Тем более - технического.Больше информации - точнее ответ.
Мерзавчик - это 0,125 литра.мерзавчик, 2.0л
