Доброй ночи всем! История такая: на днях устанавливал датчик наружной температуры, как показано здесь http://www.gdtm.net/razbork124.htm, вроде всё правильно подсоединил, но такая вот ситуация - сам прибор (экран или как его...) при включени зажигания загоается,появляются цифры, но всё этоганет ровно через 10 сек., подсоединяю напряму к клеммм аккум. сам прибор, гаснет через 35 сек. вот и пойми.....И ещё, свет в переднем плафоне не гаснет при закрытии дверей,гаснет только принудительно (началось после возни с датчиком). Концевики проверял, вроде ве живые. Ребята,может сталкивался кто с такойпроблемой, помогите, буду очень признателен. Особенно ,прошу помощи у Зоммера,который с мерсами на "ты" ))))),понял это читая его посты на этом сайте. Спасибо Вам и всем кто отзывается на просьбы товарищей!!!
Непонятный глюк!
Отправлено 15 July 2012 - 02:35
WDB1240221J054916
W124 E220, АКПП, 94г.в.
Отправлено 15 July 2012 - 20:41
И ещё ,проверял напряжение на концевиках,его нет. так должно быть?
WDB1240221J054916
Отправлено 16 July 2012 - 10:03
Ищи, где накосячил. Как вариант - верни все взад, как было до установки датчика, и проверь работоспособность штатной электрики.вроде всё правильно подсоединил
Если концевик не нажат, то да, напряжения не будет. Если нажат - на одном коце концевика напряжение должно быть.,проверял напряжение на концевиках,его нет. так должно быть?
Машинку здесь :
пропиши.
Отправлено 17 July 2012 - 10:13
[quote name='ЗоМер' date='16.7.2012, 11:03' post='1430389']
Не пойму, вроде, там и косчить негде, сделал всё как указано в ссылке, ничего другого не трогал! Единсвенное о чём думаю: под обшивкой (под рулём) был какой то непонятный блок , по всей видимости сигналка, на нём висели какие-то провода не подключённые.....и вот, думаю, может когда снимал обшивку его задел? Потому что, когда закрываю замки брелоком, раньше сигналка 1раз сигналила, а теперь 3 раза....... Кстати, сегодня обнаружил что свет в салоне отключатся от правой передней двери)). ЗоМер, спасибо, что не поленились дать ответ!!!
WDB1240221J054916
Отправлено 19 July 2012 - 23:35
Всё ! Работает, датчик показывает, внутр. освещ. ипсравно. Оказывается, с клемника, что под концевиком водительской двери слетел один провод, поставил на место и вуаля!!! всем спасибо!
WDB1240221J054916
