Приветствую всех!!!! Сразу скажу что я не спец. машина мв 124 103 мотор акпп. такой вопрос. при заглушенном двигатели когда нажимаешь на педаль газа должна ли опускатся лопата или заслонка не знаю как ее правильно назвать ????? или она активна только при заведенном моторе???? заранее очень благодарен!!!!
Дозатор. Лопата 103 мотор
Отправлено 15 July 2012 - 08:44
Отправлено 15 July 2012 - 11:11
нет конечно .все за счет разряжения двигателя ..снизу есть дроссельная заслонка - вот та связанна напрямую с педальюПриветствую всех!!!! Сразу скажу что я не спец. машина мв 124 103 мотор акпп. такой вопрос. при заглушенном двигатели когда нажимаешь на педаль газа должна ли опускатся лопата или заслонка не знаю как ее правильно назвать ????? или она активна только при заведенном моторе???? заранее очень благодарен!!!!
а чего туда полез что не устраивает ?
Отправлено 15 July 2012 - 11:27
Полез чтоб посмотреть на состояния тросиков и пружин. И еще вопрос. у знакомого такой же мерс и двигатель 103. У него без снятой кострюли вообще не заведешь мотор т.е он заводится как танк поработает 5-10 секунд и глохнет. А у меня разницы нет стоит кострюля или нет одинакого работает Хоть без нее езди))) Это нормально или нет???????
Отправлено 15 July 2012 - 12:32
кастрюля не на что не влияет - только фильтр воздушный - без него все будет работать .но ездить сам понимаешь нельзя мотор пылью убьешьПолез чтоб посмотреть на состояния тросиков и пружин. И еще вопрос. у знакомого такой же мерс и двигатель 103. У него без снятой кострюли вообще не заведешь мотор т.е он заводится как танк поработает 5-10 секунд и глохнет. А у меня разницы нет стоит кострюля или нет одинакого работает Хоть без нее езди))) Это нормально или нет???????
