190e 2.6 не заводится
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Sett
Sett
  • Cообщений: 6
    W201, R170
Отправлено 15 July 2012 - 22:53
Всем привет. У меня 190е 2.6 c джидаем. Вот проблема, приехал в гараж нормально. На другой день машина перестала заводится, что-то пытается но не может, хлопки во впускной, то мотор пока стартером вертишь резко останавливается. такое очучение что зажигание сбилось, слишком раннее. Давление топлива в норме, искра есть, свечи и трамблер живые. Может кто подскажет что может быть и где искать неисправность?
MB190E 2.6 AКПП 1989г. KE-J
MB190D МКПП 1984г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 July 2012 - 09:26
Как проверял ?
С чего ? За ночь стояния в гараже ?
хлопки во впускной
Патрубок под расходомером взад одень.
Машину здесь :
пропиши. В "движки" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Sett
Sett
  • Cообщений: 6
    W201, R170
Отправлено 16 July 2012 - 11:23
Как проверял ?
давление- прибором для измерения давления топлива.
свечи магнетом, сверкают :biggrin: ну и через траблер тож лупят
я жне говрю что оно точно сбилось
под расходомером все одето
MB190D МКПП 1984г.
#4 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 17 July 2012 - 21:36
Всем вечер добрый !!!Ребятки помогайте очень надо срочно!!! после завтра выезжать а не могу завести.Перемослал все темки ни чего похожего не нашел а может и что пропустил!!! Тема следующая! Машинка W124 103м 3 дня назад приехал все норм,эти дни его не трогал, сегодня выхожу,заводить а он признаков жизни не дает,стартер крутит но не заводится проверил реле перегрузки,нормальная вроде,искра есть,потом снял воздухан, посмотрел все вроде на месте,опять начал заводить минут 5, вроде подхватил завелся поработал секунд 10 и захлох,я его опять давай гонять, на 10-ом разе он чихнул и пошел белый дым из лопаты,больше не знаю куда лезть и начал опять гонять на подсаженом аккамуляторе завелся,я педалько подрочил поднял обороты до 1500 отпускаю он их так и держит потом резко скинул и згалох,больше не стал его мучать ,помогите други выезжать надо срочно и не пойму что с ним?
Mercedes W124 2.6 МКПП 1991
Polaris 800 PRO-RMK 155
ГАЗ 21 1956г.
UAZ Patriot Limited 2013
#5 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 18 July 2012 - 08:50
Сегодня пошел на работу ну не мог спокойно пройти мимо него,думаю мож одумался,завелся с 3 раза,без прогревочных,но работал неустойчиво,подкалбашивало его,поработал меньше минуты и заглох,я опять на стартер,опять с 3 раза завелся но уже поднял обороты до 2000 секунды 3 подержал и пришел в норму но опять поработал меньше минуты затроил и заглох,снова завелся но уже с 4 раза я его педалькой поднял обороты до 1500 чуть погрел и включил D,заглох короче сколько заводил раз уже не помню,но на работу чуть не опоздал,смысл в чем,если нажать резко на педаль пердит и глохнет, если плавно газануть и бросить педальку зависает на тех оборотах которые поднял секунды 3 и скидывает и потом опять начинает подтраивать и глохнуть и уже долго не завести
ГАЗ 21 1956г.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 July 2012 - 09:29
Как ведет себя лопата расходомера во время запуска и после того, как завелся, во время зависания оборотов ?
Зачем машину мучаешь ? Само не устранится. Вышеупоминаемый патрубок под расходомером на месте ? На РХХ патрубки на месте ? Остальные патрубки не соскочили (не порвались) ? Осмотри все внимательно.
Ничего не крути из настроек впрыска.
#7 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 18 July 2012 - 10:00
Как лопата ведет себя не видел ,так как заводил один и не было возможности посмотреть, а патрубке вроде все проглядел,все на месте трещин вроде визуально не обнаружил,не крутить не буду точно :applause: , он настроен был идеально,да и горький опыт остался от 102 мотора
ГАЗ 21 1956г.
#8 ОФФЛАЙН   Sett
Sett
  • Cообщений: 6
    W201, R170
Отправлено 18 July 2012 - 14:38
ошибся я на счет трамблера. опытный человек подсказал, поменять крышку и бегунок все заработало :laugh:
MB190D МКПП 1984г.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 July 2012 - 16:15
Как проверял ?
А постоянно такая ботва... :redface: :gigi: "все живое, стопудово, а не едет"... :mrgreen:
romzik
Кстати, крышку трамблера с бегунком махни... :) даже не смотря на то, что и у тебя искра, стопудово, есть... :gigi:
#10 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 18 July 2012 - 16:43
romzik
ну после работы сегодня полезу,а еще тогда вопрос,когда газанешь почему обороты не скидывает? секунды 3-5 держит
ГАЗ 21 1956г.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 July 2012 - 16:50
Тяги газа не заедают ?
#12 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 18 July 2012 - 17:06
да не,там новое все стоит, я поначалу тоже так думал,газовал этим тросом под капотом ,так же зависуют :bangheat:
ГАЗ 21 1956г.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 July 2012 - 17:22
Лопата при этом поднимается вверх ? Если да - таки подсос где-то.
РХХ живой ?
#14 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 18 July 2012 - 17:27
РХХ живой ?
вот лопату сегодня тоже гляну, а как РХХ проверить?
ГАЗ 21 1956г.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 July 2012 - 17:40
как РХХ проверить?
Промыть для начала.
После подавать на него постоянное напряжение (в идеале с регулируемого источника) 3-12 вольт. И смотреть, чтобы шторка плавно перемещалась в зависимости от подаваемого напряжения.
Подать 12 вольт, и убедиться, что шторка откроется со щелчком до упора - не совсем корректно, шторку "проносит" мимо заедающего участка.
#16 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 18 July 2012 - 20:35
Парни разобрал сегодня все,крышку распределителя вскрывал,все контакты патрубки обсмотрел,завел но все рано троит сепит обороты не развивает,долез опять до реле перегрузки начал ее шевелить, вот пока я ее шевелил,он давай то глохнуть то сам обороты поднимает,начал сам подгазовывать, чихает в воздухан,я шевелил эту релюшку и провода в колотке которые к ней подходят,вот что теперь может быть реле ?или провода?и куда ети провода от колодки идут?я их потянул ну нихрена не видно
ГАЗ 21 1956г.
#17 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 18 July 2012 - 20:42
РХХ живой ?
кстати когда газовал тягой,тарелка опускалась вниз и он глох,а когда обороты выравнивались она вверх подтягивалась
ГАЗ 21 1956г.
#18 ОФФЛАЙН   Sett
Sett
  • Cообщений: 6
    W201, R170
Отправлено 18 July 2012 - 21:45
на крышку смотреть бесполезно, на ней дефектов не видно, тока поменять
MB190D МКПП 1984г.
#19 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 18 July 2012 - 22:12
да я снимал ее с бегунком думал там конденсат,там все новье и сухо,
Сообщение отредактировал romzik: 18 July 2012 - 22:15
ГАЗ 21 1956г.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2012 - 13:29
Когда пишется такое, то априори подразумевается, что реле перегрузки рабочее. Раз проверил.
А если пишется "от балды" - то ты сам себе враг, ибо употеешь машину ремонтировать.
Колодку оставь в покое. Вскрывай реле перегрузки (развальцовывай корпус снизу), вытаскивай плату (перед этим сними предохранитель), пропаивай всю плату и особенно выводы.
