Топливо не идет!
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 16 July 2012 - 09:20
Собсно вопрос!!! после переборки завели мотор (ом-617) работал где то около часа потом резко заглох. Заглох потому что не шло топливо в ТНВД!!! Сдернул шланг подачи оттуда соляр потек, прокачал, мотор завелся и работает, но я не выяснил причины почему так произошло подскажите люди!!!!
И еще вопрос при заводке в мотор засосало перчатку вот не знаю что делать, очень все страшно?! :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 July 2012 - 09:27
Подкачивающий насос смотри.
засосало перчатку
херасе..
эт как это?..
вылавливай её! наделает она делов...!
#3 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 16 July 2012 - 10:32
херасе..
эт как это?..
Ну как был коллектор заткнут перчаткой начал заводить и она тудой и улетела!!! Мотор то после этого минут 30 работал может сгорела???
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 July 2012 - 10:34
не сгорит она...
а ратрепушится и попадет под клапана и далее в горшок..
#5 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 16 July 2012 - 10:44
не сгорит она...
Мля это коллектор снимать нужно!!!!
А по поводу. мотор захлог какие могут быть причины?! ТННД может подклинивать?? Если что в баке литров 8 всего это не мало???
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 July 2012 - 11:23
Неа...
нормально...
#7 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 16 July 2012 - 11:55
Ни хрена не понял что смотреть то???? А что в подкачивающем насосе смотреть? Я его разбирал по весне для нарезания новой резьбы!!! Там все в поряде было все работало!!!
Сообщение отредактировал lenin 1985: 16 July 2012 - 11:57
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 July 2012 - 11:58
Да трубопроводы смотри на предмет герметичности!!
Далее будет видно!!!
#9 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 16 July 2012 - 12:12
Угу понял будем смотреть!!!
#10 ОФФЛАЙН   sergik.t-4
sergik.t-4
  • Cообщений: 22
    W126, 500SE(617), '85
Отправлено 16 July 2012 - 19:56
ВОзможно воздуха хватанул, а с перчатками не шутят, если она из синтетики нагреется мотор и начнет вся это байда плавиться.Пользуюсь случаем хочу задать свой вопрос, меняю насос топливный с MW типа на M/SRF в новом система смазки отдельно от двигателя через пробку заливается масло, в старом масло подавалось с масляной магистрали двигателя, можно ли сделать тоже самое с новым насосом, вместо пробки сделать штуцер.Спасибо.
Старый конь борозды не портит
W126 500SE '85 ОМ617-3.0
#11 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 16 July 2012 - 21:18
Как вариант, когда поработает подольше, попробуй открыть пробку бака, может вакуум создается, тогда топливо не пойдет.
А перчатку я бы все таки вынул! :blink:
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 July 2012 - 12:12
Можно. Лишь бы масло поступало исправно, а каким путем - дело второе.
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   sergik.t-4
sergik.t-4
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 July 2012 - 18:01
Спасибо буду делать.
#14 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 23 July 2012 - 09:30
Значит перчатку извлек!!! Причину то что мотор глох устранил!!! А дело было вот в чем при покупке нового насосика ручной подкачки, в самом поршеньке пластмассовым была дырка и отдуда подсасывало!! Залепил дыру все в норме!!! Но вот собстно вопрос, мальца дымок белый идет из выхлопной трубы при прогретом моторе, это зажигание ставить нужно или еще какая то причина???
#15 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 24 July 2012 - 22:25
Может и зажигание. Может масло в камеру сгорания попадает: ГБЦ или поршневая изношена - замер компрессии с маслом и без масла покажет. Может быть форсунка ссыт, но это по-моему больше на холодную проявляется. А вообще дизель чуть-чуть может поддымливать, это ничего страшного.
#16 ОФФЛАЙН   lenin 1985
lenin 1985
  • Cообщений: 130
    300D
Отправлено 25 July 2012 - 07:37
Ну не совсем прямо дымит а так в гараже заведенный с открытыми воротами стоит минут через пять уже видно дымок белый!!!
А форсунки врядли ссут менял тока распылы и регулировал
Сообщение отредактировал lenin 1985: 25 July 2012 - 07:45
