Появилось после трассы. При 1500-200 оборотах начала трещать вот эта реле
Подскажите, за что оно отвечает?
Что это за реле?
Отправлено 16 July 2012 - 13:30
W124, M102, E230, АКПП, 1990, WDB1240231B189387
Отправлено 16 July 2012 - 13:38
Машинку сюда :
пропиши.
Если вытащить это реле, что не работает ?
Стеклоподъемники электро ?
В "электрику" переношу.
Отправлено 16 July 2012 - 13:46
Машинку сюда :
пропиши.
Что не работает не знаю. Передние стеклоподъемники электро. Но работают вроде нормально. Неужто нет единой инструкции где бы показывалось что и как?
Отправлено 16 July 2012 - 14:44
Вытащи реле, проверь стеклоподъемники.
Отправлено 16 July 2012 - 15:07
Предположим действительно это реле стеклоподъемника, почему оно хаотично начинает срабатывать при наборе оборотов?
Сообщение отредактировал YamataGUN: 16 July 2012 - 15:08
Отправлено 16 July 2012 - 15:13
А как ты это слышишь ?почему оно хаотично начинает срабатывать при наборе оборотов?
В реле ли дело ?
Отправлено 16 July 2012 - 15:52
простите неудержался.... наверное сняли капот и друг лег сверху ухом прижался к реле.. и поехали в набор... прости меня Господи ![]()
по теме... всё в мерсе взаимосвязано.. но тоже интерестно какая у них взаимосвязь
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 16 July 2012 - 15:53
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
Отправлено 16 July 2012 - 16:06
А как вы слышите, стук реле при включении поворотников или аварийки? А они стоят бок о бок под капотом ближе к салону. Поверте, слышно очень хорошо
- мамоныч это нравится
Отправлено 16 July 2012 - 17:48
спешу разочаровать но вы слышите при вкл поворотов не реле а спец щелкунчик из приборки ![]()
Отправлено 17 July 2012 - 11:17
В любом случае слышно примерно так же в салоне
Отправлено 17 July 2012 - 11:31
Кстати, у вакуумного насоса есть реле? Где оно находится?
Отправлено 14 October 2012 - 21:17
Тоже интересует, что то трещало периодически ...
Отправлено 14 October 2012 - 21:33
Вот в этой моей теме говорили на счет расположения реле http://www.oldmerin....howtopic=123100 если с той картинки смотреть, то это подогрев трубы воздухозаборника. Трещит - значит нет постоянного контакта на нем по причине или окисления (разболтанности контактов) или неправильной работы (глюка) исполнительной электроники. Проверяйте блок управления двигателем. Он по сигналу датчиков температуры посылает сигнал на это реле.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 14 October 2012 - 23:52
Это реле подогрева впускного коллектора. А трещит оно из-за датчик температуры, который стоит на корпусе помпы.
Либо менять датчик, либо просто вытянуть реле.
Отправлено 16 October 2012 - 19:24
А у этого реле номерок случайно не 0015426819? Реле под этим номером потрескивает у соседа при газовке, особенно в холодное время, рукой на крышке блока релюшек можно ощущать стуки реле при газовке.
Пешеход
Отправлено 10 February 2014 - 18:39
У меня из-за этой чудо релюшки постоянно аккум разряжался. Менял аккум, менял генератор, всю голову сломал. Однако заметил что при наборе оборотов начинает дико щелкать эта релюха, в салоне слышно ее замечательно, так вот, и лампочки на приборке с треском начинали мерцать ярче. Вытащил релюху - красота! Ни посторонних звуков, ни разрядки аккума. Все сразу заработало нормально, кроме хх. Начали плавать обороты и мне кажется бенз начал выливаться чуть сильнее. Может это не взаимосвязано, но все же.
Так кто нибудь понял что за релюха и зачем она нужна? Дублирую номер 001 542 68 19
Сообщение отредактировал -<ERIK>-: 10 February 2014 - 18:52
Владел:Mazda Xedos 6, 2.0 v6, мкпп, 96г.в.
Владел: Skoda Oktavia, 1.6, мкпп, 05г.в.
Владел: Toyota Celica, 1.8, акпп, 02г.в.
Владею: E230 S124, 2.3, мкпп, 87г.в.
#18
Отправлено 04 March 2014 - 21:31
На счет бензина тоже заметил.Начали плавать обороты и мне кажется бенз начал выливаться чуть сильнее.
w 124 м102 230е 4мкпп 136л\с 91г\в
#19
Отправлено 04 March 2014 - 22:43
У бензонасоса есть реле? может оно
Украинский мерседес клуб
#20
