пропал холостой Om 603
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 16 July 2012 - 14:18
Пропал холостой............ ричаг гасителя всегда стоит у откритом положении(верх) может какой то вакум закритий немогу понять шо случилось
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 16 July 2012 - 18:50
может вакуумная заглушка померла=)
#3 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 16 July 2012 - 19:12
А при чем тут вакуумная глушилка и холостой ход?помоему совсем две разные системы.
Глушилка глушилкой,а холостым ходом управляет релюшка ELR через электромагнит на насосе.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#4 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 16 July 2012 - 22:55
Глушилка тут не причём. Я так понимаю холостого нет и при выключении зажигания не глохнет мотор. Соответственно вакуума нет. Где-то утечка.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#5 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 16 July 2012 - 22:57
Кстати что имеется ввиду под холостым? Если повышение оборотов на холоднуюю, то как я написал утечка. А если вообще нет холостых, то вакуум тут не причём. По другому регулируется.
W201club.com
#6 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 17 July 2012 - 00:05
мотор глохнет отлично
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 July 2012 - 07:59
Сзади на ТНВД есть винт с к/гайкой - регулировка ХХ...
Посмотри - не открутился от вибрации..?
А бывает так , что его ломает.
#8 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 17 July 2012 - 10:10
там всьо норм. около него стоит какойто розйом(ето електрич.. глушилка) может внем проблема
#9 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 17 July 2012 - 10:50
у меня на рубль сорок была похожая беда, перегорел предохранитель в блоке управления
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 17 July 2012 - 13:32
топик стартер напис рычаг гасителя... вот я и не то подумал, у меня было похожее подклинивал шток на глушилке и рычаг которым глушить в экстр режиме из-за этого ставновился в неправильное положение... так что извеняйте=)
2_Anat244 а мотор то какой и машинка какая, а то так долго советы давать будем=)
#11 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 17 July 2012 - 15:10
603.912 124 300d 88г
Сообщение отредактировал Anat244: 17 July 2012 - 16:05
#12 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 17 July 2012 - 21:18
Ну так получаем :заводится хорошо и глушится хорошо - так?
а холостого нет типа глохнет или типа троит?
на 603 моторе холостой ход стабилизируется реле холостого хода ELR посредством электромагнита сзади на ТНВД.
Когда движок прогрет то можно снять разъем с электромагнита и двигатель должен продолжать работать но обороты будут пониже.
Опиши поподробне, что да как, а то не совсем понятно.
А то ты холостой ход и глушилку с вакуумом вместе увязал.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#13 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 17 July 2012 - 21:44
иногда заводиш всьо нормально холостой супер, а иногда завожу не давлю на тапку никакого результату незаводится, ну а єсли нажму на газ заведется и пускаю то хлохнет,,,,,,,,,,,,,, и ищо когда пропадет ХХ... газую мотор както тежело работаєт как буто воздуха нехватаєт или клапан какойто неоткритый ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, а иногда бывает погазую около 1минуты то зароботает НУ КАРОЧЕ НЕЗНАЮ КАК ИЩО ОПИСАТЬ ПРОБЛЕМУ ,,,,,ОТПИШИ ЕСЛИ ЕСТЬ КАКИЕТО ВАРИАНТИ
#14 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 17 July 2012 - 22:39
Если получится прогрей движок. Сними с электромагнита штекер должны обороты упасть, но двигатель должен работать,если все так, то надо у кого нибудь взять на время реле ERL и попробовать с ней как будут дела обстоять?!
Если оброты не меняются то попробуй на электромагнит подать кратковременно напругу напрямую, в книжке пишут дольше трех секунд нельзя, а то можно электромагнит спалить,если обороты поднимутся опять же идем к релюшке.
Как то так мне кажется.
Сообщение отредактировал атом: 18 July 2012 - 00:13
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#15 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 18 July 2012 - 09:22
а где его искать реле ERL в блоке придохранителей
#16 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 18 July 2012 - 10:04
за аккумулятором. есть схема ЕЛР, скинуть?
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#17 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 18 July 2012 - 11:51
скинь плиз
#18 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 20 July 2012 - 08:18
емейл дай
Семейный гараж:
#19 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 20 July 2012 - 12:20
емейл дай
Сообщение отредактировал Anat244: 22 July 2012 - 19:35
