Подскажите, пожалуйста, как проверить работоспособность натяжителя цепи?
Я его разобрал - там устройство - ничего сверхестественного, два клапана - две пружинки.
Как он должен работать нормально и как он работает когда ненормально???
Отправлено 16 July 2012 - 15:45
w124 200D 88г. 4МКПП
Отправлено 16 July 2012 - 19:09
ну должен быть не слабый, попробуй пальцем прожать, должен прожиматься с усилием. Себе менял, разница с новым и старым была только в усилии, и довольно большая. поменяв на новый, по звуку мотора лучше не стало)Подскажите, пожалуйста, как проверить работоспособность натяжителя цепи?
Сообщение отредактировал MB_WEB: 16 July 2012 - 19:12
Отправлено 16 July 2012 - 22:58
Рабочий натяжитель заполненный маслом почти не продавливается руками.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
Отправлено 17 July 2012 - 08:06
показания к замене натяжителя - лязганье цепи при увеличении температуры двигателя (разжижение масла и как следствие - натяжитель уже не функционирует).
Если после замены натяжителя - продолжает лязгать, тогда уже цепь менять.
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
Отправлено 01 November 2013 - 06:15
Я вот все свой слушаю, понять не могу, натяжитель цепи или натяжитель ремня..... появился хрюкающий звук на холостых, при повышении оборотов пропадает. Что это?показания к замене натяжителя - лязганье цепи при увеличении температуры двигателя (разжижение масла и как следствие - натяжитель уже не функционирует).
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
Отправлено 01 November 2013 - 07:06
Сними ремень, заведи без него.
Велик colnago
