Всем доброго дня! подскажите, в чем может быть проблема.
в пробке, если накатом и вообще если плавно, при переключении с 1ой на 2-ю в момент схватывания
раздается не гуд, не то гул гдето в коробке. в остальных передачах все ок, и при нормальной езде, при переклюючени все ок, но как только пробка
так начинается. иногда такое же происходит при торможении... гул намного басистей, чем скрип колодок, подшипника и проч.
что может быть? что поменять
Гудение/гул при переключении 5мкпп
Отправлено 17 July 2012 - 10:00
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
Отправлено 29 July 2012 - 22:39
если это мкпп зеркало то я с этой проблемой столкнулся менял все подшибники сальники масла присадки , гул первой передачи и переключение с 1 на 2 и у меня не прошол . забей и катайся так вдимо устала она уже .Всем доброго дня! подскажите, в чем может быть проблема.
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
