Свечи накала 140/300тд
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 17 July 2012 - 13:45
Всем добрый день!
На 140/300ТД стало часто пропадать питание на свечи накала.
Перестаёт гореть лампочка на панели. Работает через раз.
По книге за это отвечает 23-й предохранитель. Со слов знакомого - 25-й.
В тот момент когда питание было проверил оба (выдергивал при включении зажигания).
Ни тот, ни другой на лампочку не повлияли. Кто подскажет, что делать.
Искать нужный предохранитель, реле или ещё что-то?
Спасибо. На всякий случай мой телефон 8-905-586-74-83.
Петров.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2012 - 13:54
Ищи реле накала, вскрывай, пропаивай.
Иногда помогает подогнуть контакты (почистить контакты) исполнительного реле внутри.
Вскрывай, все увидишь. Или фотку выкладывай.
#3 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 17 July 2012 - 14:10
Спасибо. А где его найти? Какой номер?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2012 - 15:00
где его найти?
Ищи подобное :
http://www.oldmerin....h...=116983&hl=
#5 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 18 July 2012 - 10:37
Ищи подобное :
Спасибо, попробую.
#6 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 23 July 2012 - 09:29
Спасибо, попробую.
Не могу найти реле свечей накала. Кто может подсказать, где оно установлено?
#7 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
Отправлено 29 August 2012 - 08:01
здравствуйте реле свечей накала находится под капотом около лобовухи с посажирской стороны в ящике закрученном винтами.
#8 ОФФЛАЙН   jurarij
jurarij
  • Cообщений: 31
    w140,1997
#9 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 04 October 2012 - 09:43
Спасибо, нашёл.
Разобрал, почистил от окислов щёточкой.
Затем ассистент прижал контакт внутреннего реле и заработало.
Наверное, почищу этот контакт и немного подогну его рамку, как советовали.
Значит ничего там не перегорело пока.
