запостил сюда т.к несобираюсь обсуждать ремонт.
суть вопроса при тапке впол(нопка нажата) едем со скоростью 190кмч происходит переключение на 4-ую, и вот в этот момент сразу после переключения педаль газа резго отбрасывает назад, несмотря на давление ноги, вот хотел узнать это вообще нормально? 140 m119.981 акпп 6-ая серия.
где-то читал что вроде так и должно быть, вопрос нахрена?
кик-даун как должен себя вести?
Отправлено 13 November 2012 - 12:56
Отправлено 13 November 2012 - 13:47
имхо кикдаун тут не причем. машина просто не хочет быстрее ехать. прислушайся к ней
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 13 November 2012 - 14:56
не.имхо кикдаун тут не причем. машина просто не хочет быстрее ехать. прислушайся к ней
все дело в тонировке.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 14 November 2012 - 11:12
а причём тут она? машина едет и 260, дело то не в этом. а хочет она или нет меня неволнует, вэ8 поставили, значит должна и обязана.не.
я где-то вычитал что атк и должно быть, на щас немогу найти, вот хотел услышать от спецов.
Отправлено 14 November 2012 - 11:15
слабая нога.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 14 November 2012 - 11:30
невариант, ради интереса пододвинул кресло вплотную чтоб упор был хороший, один хрен... самое интересное невсегда это бывает, может быть и на 120, и на 70, и на 190, короче в момент переключения и менно когда кнопка нажата, я вот где читал там написанно было что типо когда давишь на кнопку и происходит переключение то коробка допускает только одно переключение после чего если давить впол то педаль сама откинется с кнопки(похоже на бред но это и происходит у меня, вопрос для чего это сделанно?), характерно для коробок 6серии и выше..... вот хотел узнать а как у вас?слабая нога.
Отправлено 14 November 2012 - 11:46
Если резко нажать до кик-дауна, кнопка ненажата, но нажатие на педаль резкое(газ в пол), коробка скидывает на ступень ниже и происходит ускорение, если же давануть сильнее(кнопка нажата), коробка скидывает ещё на ступень и тогда машина ещё быстрее ускоряется. Там ещё зависит от того как нажата педаль, т.е. скорость её нажатия. Если нажимать медленно, то режим активной езды не активируется вроде, хотя лучше спросить у профи. Может и кнопка откидывает. Хотя там вроде нет электромагнита или саленойда для активного действия.
Сообщение отредактировал vovan_k: 14 November 2012 - 11:51
Отправлено 14 November 2012 - 16:27
именно когда кнопка нажатьа и скидывает 2 ступени.Если резко нажать до кик-дауна, кнопка ненажата, но нажатие на педаль резкое(газ в пол), коробка скидывает на ступень ниже и происходит ускорение, если же давануть сильнее(кнопка нажата), коробка скидывает ещё на ступень и тогда машина ещё быстрее ускоряется. Там ещё зависит от того как нажата педаль, т.е. скорость её нажатия. Если нажимать медленно, то режим активной езды не активируется вроде, хотя лучше спросить у профи. Может и кнопка откидывает. Хотя там вроде нет электромагнита или саленойда для активного действия.
Отправлено 14 November 2012 - 16:40
Ну это у профи надо узнавать. Так как описано выше тоже бывает но это видимо от силы нажатия зависит скорее, напомню что бы там кто то или что то толкало.
Отправлено 14 November 2012 - 16:47
Даже если предположить что такая функция есть то ее проще реализовать програмно, коробка то электронная. Смысл мутить с дополнительными исполнительными механизмами если все о чем пишите можно реализовать програмно?
Отправлено 14 November 2012 - 17:57
да х..его знает, я думаю что это програмно, педаль обычная кнопка тожэе, меня вот другое интересует на кой хрен эта штуковина?Даже если предположить что такая функция есть то ее проще реализовать програмно, коробка то электронная. Смысл мутить с дополнительными исполнительными механизмами если все о чем пишите можно реализовать програмно?
вот подробнгое описание ситуации: еду скорость 70кмч, нажимаю газ в пол, происходит переключение на 2 ступени вниз, когда скорость достигает 125кмч происходит переключение на 3-ю, как только врубается 3-я педаль с ощутимым усилием соскакивает с кнопки, но эжто невсегда, или я внимание просто необращал...
Отправлено 14 November 2012 - 18:30
Никогда с таким не сталкивался - ни на Мерседесе, ни на какой другой машине.еду скорость 70кмч, нажимаю газ в пол, происходит переключение на 2 ступени вниз, когда скорость достигает 125кмч происходит переключение на 3-ю, как только врубается 3-я педаль с ощутимым усилием соскакивает с кнопки,
Продавил до кнопки кик-дауна, запускается программа, которая выкручивает двигатель до предельных оборотов на каждой передаче. Все.
Отправлено 15 November 2012 - 07:01
Выделил ключевой момент.да х..его знает, я думаю что это програмно, педаль обычная кнопка тожэе, меня вот другое интересует на кой хрен эта штуковина?
В момент переключения на максимальных видимо что то происходит. Может физика, воздействие ускоррения на тело, а может физические возможности организма при перепаде ускорения отличаются. Отток крови, и т.д. и т.п. Но я честно такого не замечал, бывает что нога отпускает кнопку, но я это списывал на физические возможности, неправильную посадку и прочее, вообщем человеческий фактор.
Отправлено 15 November 2012 - 09:04
ладно щас попробую найти где написано было, на форуме тоже каком-то только неповню вот на каком...Выделил ключевой момент.
